Shelly Plug-S an Balkonkraftwerk schaltet nachts ab.
    ich nutze den Shelly Plug-S um die Aufnahme meines neuen Balkonkraftwerkes zu messen und aufzuzeichnen. Eingestellt ist, dass der Shelly nach 30 Sekunden Automatisch einschalten soll, wenn ausgeschaltet (Unter Einstellungen-Zeitschaltuhr-Automatisch einschalten
    Leider ist aber Morgens, obwohl die Sonne scheint und etwas Leistung fließen sollte, der blaue Ring (Ein/Aus Knopf) in der App aus. Ich muss also Morgens den Shelly bewusst einschalten! Kurzum: Es würde kein Strom erzeugt, wenn ich das nicht einschalten würde. Das kann ja nicht der Sinn des Ganzen sein.
    Ist das normal? Der Shelly hat ja aus dem "normalen" Netz dauerhaft Strom, also warum schaltet sich das Gerät ab? Und wenn, dann müsste es doch auch nach 30 Sekunden einschalten...
    Bitte um Hilfe!
    Vielen Dank!
  • Versuch mal bei Einstellungen -> Standardeinstellung "Einschalten" auf "Ein" zu stellen.
    Vielleicht hast du in der Nacht Probleme mit dem Hausnetz.
    Damit sollte der Shelly nach einem Stromausfall auf jeden Fall an sein.
  • Der Shelly plug S steckt ja doch sicherlich in einer Schuko-Steckdose - und das Balkonkraftwerk ist in der Dose des Shelly eingesteckt?! Daher sollte der Shelly immer mit Netzspannung versorgt sein und sich nicht Nachts ausschalten…
  • Aber er schaltet ihn aus, und deshalb kann er nicht erkennen, ob irgend wo Strom isr
  • Dieses Thema enthält 62 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
