Shelly Dimmer 2 Priorisierung eines Schalteingangs
    bin recht neu was die Shelly's angeht und hab mich auch schon ein bisschen belesen. Bräuchte trotzdem mal eure Hilfe.
    Mein Plan ist eine Carport Beleuchtung mit Bewegungsmelder.
    Wenn der BWM anspringt soll das Licht gedimmt angehen und nach festgelegter Zeit wieder aus.
    Über einen Wandschalter soll das Licht dann mit 100% dauerhaft EIN sein, bis ich wieder ausschalte und wieder der BWM übernimmt.
    Ich hatte mal gelesen das man bei den Shelly's die Eingänge nicht priorisieren kann.
    Heißt wenn der BWM dazwischen funkt während der Schalter EIN ist, würde sich das gedimmt Licht dazwischen drängeln oder sehe ich das falsch?
    Oder muss ich den Wandschalter klassisch parallel anschließen das er am Shelly vorbei arbeitet?
    Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
    Mfg David
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Das ist ein Fall für einen zweiten Shelly am einem Taster.
    Dimmer auf deteched einstellen und HTTP Request für sein Relais erstellen. (Also gedimmt) mit BWM an SW
    Zweiter Shelly am Taster sendet mit Short Push HTTP Request zum deaktivieren des HTTP Request im Dimmer und sendet zusätzlich ein An an den Dimmer mit eigenen Wünschen. Zum ausschalten dann am Zweiten Shelly mit Longpush einen HTTP Request zum Aus schalten des Dimmers und ein zweiter zum aktivieren des HTTP Request im Dimmer
  • Danke für die ausführliche Antwort.
    Aber korrigier mich wenn ich falsch liege. Da bin ich doch abhängig von der Cloud, oder? Also wenn Internet weg, dann funktioniert es auch nicht.
  • Nein,
    für die Http Request benötigst du eben keine Cloud!
    Das ist ein großer Vorteil
