API-Anfragen an Shelly der schon in Cloud läuft
  • Hallo Leute!
    Evtl eine Anfänger-Frage:
    Ich habe meinen (ersten) Shelly1PM mal eingerichtet und in der Cloud/App registriert.
    Soweit läuft der da super.
    Nun bin ich über die Api-Dokumentation (https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-http-api) gestolpert und würde mit der Api gern herumspielen.
    Laut Router wohnt mein Shelly auf 192.168.0.228 aber unter http://192.168.0.228/ meldet sich gar nichts.
    Muss ich unter
    https://home.shelly.cloud/#/device/123123123123
    erst mal was einschalten um die Api zugänglich zu machen?
    Danke!
    R.
  • Schau doch direkt unter Einstellungen Geräteinformationen im Shelly nach der richtigen IP Adresse.
    Auf
    https://home.shelly.cloud/#/device/12312312313
    steht unter
    Settings / Device info / Device IP
    genau die selbe IP-Adresse. Ein Netzwerk-scan zeigt auf dieser IP aber keinerlei offene Ports.
    Wird der API-Server abgedreht wenn man sich in die Cloud linkt?
    Dabei wird ja zB der vom Shelly aufgespannte WLAN access point abgeschalten.
    Muss etwa der AP aktiv sein, damit ich Api-abfragen machen kann?
  • Die Api hat nichts mit der Cloud zutun. Du musst doch per IP Adresse auf das WebUi kommen sonst ist der Shelly doch noch nicht über das Netzwerk erreichbar. Die 228 erscheint mir für die gängigen DHCP Bereiche etwas hoch aus.
    Was hast du denn für einen Router hat evtl. ein anderes Gerät die gleiche IP Adresse?
    Der AP wird abgeschaltet wenn du dich mit dem W-Lan verbindest.
    Es müsste definitiv port 80 offen sein.
  • Laut Router wohnt mein Shelly auf 192.168.0.228
    Versuche den Aufruf der WebUI mal bitte in einem anderen Browser bzw an einem anderen Gerät.
    Manche Browser schalten automatisch auf HTTPS, das geht natürlich nicht.
    Auch aus deinem Router solltest du ihn erreichen, also bei einer Fritz!Box auf jeden Fall
