2 Shelly Dimmer Synchronisieren?
  • Guten Tag zusammen.
    folgendes Szenario:
    ich habe mehrere LED leisten mit insgesamt 300 Watt.
    Das würde ja mit einem Shelly nicht klappen. Kann ich irgendwie 2 Stück synchronisieren das ich später die Leisten trotzdem gleichzeitig und gleichmäßig dimmen lassen?
    Oder gibt es dafür eine bessere Lösung?
    Vielen Dank an alle im Vorraus !!!
    Einmal editiert, zuletzt von mainemma (6. September 2022 um 16:42)
  • Ich weiß nicht, ob es per Cloud und Scenen geht.
    Ich würde per NodeRed den Wert des ersten auslesen und an die anderen senden. Allerdings dimmt dann nur der erste langsam und die nächsten erst nach Beendigung des Dimmvorgangs, da erst dann der Wert übertragen wird.
  • Warum ist das notwendig? Für das Empfinden? Die anderen könnten direkt nach Beendigung des Dimmvorgangs den Wert automatisch annehmen.
    Wenn man separate Taster zum hoch-/runterdimmen hat, dann könnte man auch einen Dim-Up und Dim-Down senden und am Ende den Wert genau übergeben. Das wird dann aber schon etwas komplizierter.
