Heizungssteuerung
    ich bin aktuell dabei ein neues Projekt umzusetzen, um meine Heizkreispumpe laufen zu lassen, dabei suche Hilfe/Ideen bzgl. Steuerung des Shelly Relais mittels Temperatur.
    Folgendes Setup:
    Großer Puffer(Kombispeicher Warmwasser sowie Heizung) mit Solar auf dem Dach
    Holzofen (wassergeführt zur Heizungsunterstützung)
    Gastherme
    Shelly 1PM mit Tempaddon an Heizkreispumpe
    Kein Homeassistant!
    Nun ist es so, dass ich das Gas im April abschalte und das Warmwasser nur noch von der Solar gemacht wird. Im Herbst stellen wir immer Anfang September wieder an. Öfters wird abends schon der Ofen angeschürt. Heißwasser habe ich also immer im Keller.
    Jetzt würde ich gerne das Gas etwas länger aus lassen, jedoch trotzdem die Fußbodenheizung im Bad nutzen. Also einfach die Heizkreispumpe anwerfen und gut, klar. Das funktioniert auch prima, im Zweifel läuft die, bis mein kompletter Pufferspeicher auf 20°C abgekühlt hat. Da da auch mein Brauchwasser drin ist (Kombispeicher!) wäre das recht blöd. Meine Idee ist also nun, die Heizkreispumpe mit dem Shelly anzusteuern und so lange laufen zu lassen, bis der Vorlauf (Wasser aus Speicher) nur noch 45°C hat. Dann reicht es noch zum Duschen und im Zweifel schmeiß ich halt den Ofen mal an. Somit könnte ich das Gas noch etwas länger aus lassen, bis wir wirklich alle Heizkörper brauchen und dadurch natürlich auch sparen.
    Mein Problem jetzt, wie steure ich den Shelly Temperatur gesteuert. Wenn ich sage "Temp. unter 45°C Relais aus", dann geht er direkt nach Start wieder aus, weil die Vorlaufleitung ja logischerweise kalt ist.
    Eine Lösung wäre die Temperatur im Speicher zu messen mittels Tauchhülse, dazu müsste ich ihn aber ablasen um die einzubauen, das ist keine Option. Ich suche also eine Art Verzögerung der Aktion. Also von mir aus eine Bedingung, erst anfangen die Temperatur zu messen nach Ablauf von 10min., dann hätte sich das Rohr durch den Durchfluss schon ausreichend aufgeheizt und der Fühler würde z.B. 63°C melden.
    Danke und VG
    Christian
  • Hast Du denn in deinem Pufferspeicher keine Thermometer, in einer Tauchhüle eingesteckt?
    Wenn ja, kannst Du doch diesen doch weglassen und dafür einen 1wire-Kabelfühler D=6mm einstecken.
    Falls auch noch Tauchfühler für eine vorhandene Ladesteuerung verbaut sind, passt eventuell auch noch ein weiterer Kabelfühler in die Hülse mit rein. An meinen Speichern hatte es in der Regel Platz, weil der vorhanden Regelfühler mittels Spannfeder an die Hülsenwandung gedrückt wird.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Der hat schon Tauchhülsen drin, klar. Aber da sind überall schon Fühler dran für z.B. Solarregler (Differenz Speicher // Kollektor), dann Fühler für Gastherme und noch einer für den Holzofen (Deff. Speicher // Wassertasche). Da ich die Temperaturen nicht abgreifen kann weil alles PT1000 an anderen Reglern bzw. Gastherme sind muss ich ja den vom Shelly noch irgendwo platzieren, hab aber keine Tauchhülse mehr frei. Öffnungen für den Einbau aber klar.
    Einmal editiert, zuletzt von muella00 (5. September 2022 um 15:08)
  • Ist aber ja schon eine etwas „größere“ Anlage. Gibt es da nicht nen Systemregler welcher die Pumpe Steuern könnte?
    Schonmal über ne Szene versucht? Wäre halt dann Cloud abhängig
