Shelly 3EM
  • Hallo.
    Ich habe ein seltsames Problem. Es geht um eine Unterverteilung welche sich in einem Technikraum mit einer Poolpume befindet. Die Pumpe hat ca. 1,2 KW/h.
    Aus der Unterverteilung heraus kommen 2 Steckdosen. Folgendes Phänomen habe ich:
    1. Poolpumpe an Steckdose 1 mit Shelly Plug
    Shelly Plug zeigt 1,2 KW/h Verbrauch an
    Shelly 3EM zeigt 500 Watt (normaler Verbrauch im Haus)
    2. Poolpumpe an Steckdose 2 mit Shelly Plug
    Shelly 3EM zeigt 1,7 KW7/h Verbrauch an
    3. Föhn als Verbraucher in Steckdose 1
    Shelly 3EM zeigt 2,5 KW/h an
    Woran liegt das? Die Verbrauchsmessung an Steckdose 1 funktioniert nicht mit der Pumpe aber mit einem Föhn.
    Ist doch komisch oder?
    Gruß,
    Doggie
  • Alles gecheckt ?
    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11
  • Die Einheit für elektrische Energie lautet Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh). Elektrische (Wirk-)Leistung wird in Watt (W) angegeben; Scheinleistung in Volt*Ampere (VA).
