1 Kanal von Shelly plus 1pm in Abhängigkeit eines Shelly plus 1 steuern ?
Hinweis für Entwickler
    wie der Titel schon sagt, möchte ich einen Kanal eines Shelly plus 1 pm in Abhängigkeit des Status eines anderen Shelly plus 1 steuern:
    1 Kanal des plus1pm steuert das Ventil meiner Gartenbewässerung (AUF).
    1 Kanal des plus1pm steuert das Ventil meiner Gartenbewässerung (ZU).
    1 weiterer Shelly plus 1 steuert die Wasserpumpe dazu (an/aus). Dieser Shelly hat einen Timer von 10min.
    Nun möchte ich den Kanal ZU ansteuern, sobald der SH plus1 auf AUS geht (Pumpe aus, dann auch Ventil zu, sonst sickert mir mein Wassertank leer).
    Beide Shellys sind per wlan in meinem Netz und haben Cloud-Zugang. Beide haben eine feste IP in meinem Netz. Es ist kein MQTT eingerichtet.
    Welche Möglichkeiten hätte ich? MQTT habe ich versucht - bekomme ich aber (noch) nicht ans laufen. Wie siehts mit Tasmota aus? Helfen Webhooks?
    Danke euch.
  • Kann alles über webhooks gemacht werden. Wäre für das Ventil nicht evtl. 2 er im Rollo modus besser gewesen bzw. einfacher.
    Ansonsten wenn Plus 1 einschaltet dann webhook auf den ersten Plus 1PM ausführen für einschalten:
    http://<ip ventil zu>/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
    http://<ip ventil auf>/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Und wenn Pumpe abschaltet genau umgekehrt.
    Und in nem Rollo modus würdest du dir halt einen Befehl sparen. Außer du verwendest immer ienen timer oder so
  • Hier noch die Http Reqest für die Shelly Plus, die du zum Beispiel für die Webhooks verwenden kannst.
    HTTP-Request Shelly PLUS 1
  • Ihr seit so klasse :-)
    Klingt alles so einfach - in der Art "mach so, dann so und schon funzt!"
    Danke für die schnelle Hilfe. Werd am Wochenende testen und berichten.
