Shelly mit Girawipptaster-FI Schalter fliegt raus
  • Servus,
    Ich bin Florian und absolut neu hier und auch mit Shelly ein Neuling. 😊
    Also, lt. Plan habe ich das ganze angeschlossen, aber sobald ich die Rollo Sicherung einschalte- FI! đŸ™„đŸ€·đŸŒ
    In der Dose ist N und PE durchgeklemmt ein graues Kabel (5 adrig kommt von unten) ist blind. Also einfach Klemme drauf.
    Was kann ich machen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Hier mal ein Foto vom Gira wipptaster
  • Welcher Plan?
    N und PE ist durchgeklemmt was meinst du damit?
    Ohne Shelly hat es funktioniert? Wenn ja wie hast du hier jetzt den Shelly genau integriert? Und angeschlossen?
    Der Schalter ist ja erst mal korrekt angeklemmt wenn Braun (meistens) Phase Zuleitung ist.
    Wobei die Isolierung etwas zu weit entfernt wurde!
  • Servus.
    Dieser Plan:
    edit von 66er:
    Bild wegen Copyright entfernt. Bitte verlinken!
    Also vom Schalter unten kommen N und PE. Die sind auf die Leitung, die von oben- vom Rollladen kommt, geklemmt.
    Mit der Isolierung hast du wohl recht 😊
    Aber das war ich, als ich es zurĂŒck gesteckt habe.
    Also es funktioniert- ja 😊
    Allerdings halt nicht mit Shelly 😏
  • Und ein Bild davon wie du den Shelly geklemmt hast? Gibt es das auch. Also entweder hat der Shelly von Anfang an einen defekt oder wurde falsch angeklemmt. Und PE brauchst du ja am Shelly nicht
  • An PE war ich nicht dran.
    Fotografiert habe ich das dummerweise nicht- wie es angeklemmt war đŸ€ŠđŸŒâ€â™‚ïž
    Habe es wieder zurĂŒck gebaut.
    Habe zwei Shelly’s. Auch mit beiden probiert um auszuschließen das so ein Ding defekt ist.
  • Dieses Thema enthĂ€lt 25 weitere BeitrĂ€ge, die nur fĂŒr registrierte Benutzer sichtbar sind.
