The sensor does not respond to a short pulse.
  • Hello.
    rád bychI want to use the door/window 2 sensor for slightly different use than the window. I will simply explain the requirement
    Mám defaI default to a long "switching" (Closed) pulse and then I get a very short "not switching" (Open) pulse.
    Shelly door window 2 no will record this impulse.
    Do you see any reason why it doesn't respond to a short impulse?
    Thank you.
  • Protože váš senzor dveří/oken je v režimu spánku, aby se šetřila životnost baterie. Když jej krátce otevřete a přímo zavřete, vaše zařízení se neprobudí tak rychle.
    Zkoušel jsem, když krátký puls trvá déle než 250 milisekund, Shelly puls zaznamená. Bohužel ten krátký impuls nedokážu prodloužit. Opravdu neexistuje řešení? Mohl by to vyřešit firmware? Najdu osobu, která upraví jednotlivé firmware?
    Prosím.
    Děkuji
    Einmal editiert, zuletzt von Lion_ (31. August 2022 um 20:36)
  • Lion_ 31. August 2022 um 20:36
    Hat das Label von Door / Windows auf Shelly D/W2 geändert.
