Über HTTP nicht erreichbar
  • Hallo
    Seit gestern kann ich bei einem 2.5er das Webinterface nicht mehr erreichen.
    Der Shelly kann gepingt werden und auch ein Portscanner sagt das Port 80 offen ist.
    Im Router wird das Gerät als Online angezeigt.
    Leider ist der Shelly gut verbaut... ich kann Ihn also nicht so einfach neustarten oder resten.
    Habt Ihr eine Idee?
    Danke!
  • Irgend wie musst Du doch Zugriff auf die Spannungsversorgung haben.
  • Auf /status antworter er.
    Kann ich per http befehl einen reset oder ein Update anstoßen?
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FBox","ip":"192.168.1.125","rssi":-80},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"23:23","unixtime":1661980984,"serial":1,"has_update":false,"mac":"483FDA8xxxx1","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1661988184,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1661988184,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":40.70,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":40.70,"tF":105.25, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20220809-123456/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20211109-125214/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":49944,"ram_free":32460,"fs_size":233681,"fs_free":146333,"voltage":233.49,"uptime":697}
  • Wenn das kommt ist er ja noch normal erreichbar. Was ich jetzt komisch finde der status bei update = updating. Hängt der hier evtl. im Update fest?!
    uptime 697 also wurde er definitiv mal neugestartet?
    Über Sicherung raus und wieder rein?
    Du könntest mal versuchen ein OTA update zu machen https://shelly-forum.com/index.php?shelly-firmware-archive/
    Ansonsten Reset entweder über den Reset knopf. Oder falls aktiv so Wie resette ich einen Shelly?
