Hallo,
Bin neu dabei und möchte mich erst einmal für die vielen Hilfestellungen bedanken. Ich möchte folgendes realisieren.
Folgende Situation:
Über den LED Display einer Poolwärmepumpe schalte ich den "POWER Tactile Switch" mit 12 Volt als Taster über ein Shelly 1 mit Momentary 2 Sec Einstellungen. Die Poolwärmepumpe schaltet sich so über die APP problemlos EIN und AUS. Das Shelly habe ich über 230 Volt angeschlossen.
Jedoch bekomme ich beim Taster nur den Status "ZU" da sich ja der Taster nach 1 Sec wieder selbst ausschaltet wenn ich das so
richtig formuliere und verstanden habe. Nun habe ich die Möglichkeit über die Einstellungen des LED Display die Umwälzpumpe mit einzuschalten wobei den 230 Volt aktiv werden und die Pumpe würde anlaufen.
Meine Frage....
Ist es möglich über den Shelly 1 mit N und SW so den Status als Schaltzustand abzufragen? So könnte ich sehen ob die Wärmepumpe am laufen ist oder nicht oder braucht es eventuell ein anderes oder ein 2. Shelly und wie könnte ich das Anschliessen?
Ich bin für Eure Meinungen sehr dankbar.
Gruss Ramon
