Zwei Shelly 1PM mit einem weiteren Shelly im Lichtschalter steuern
    ich weiß leider nicht wo nach ich genau suchen soll und bin daher nicht fündig geworden.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mit einem Shelly in einem Lichtschalter zwei weitere Shellys in jeweils einer Steckdose an- und ausschalte?
    Der Aufbau sieht wie folgt aus:
    Ein Shelly 1PM in einer Steckdose für die Kleiderschrankbeleuchtung.
    Ein weitere Shelly 1PM in einer weiteren Steckdose für die Kleiderschrankbeleuchtung.
    Ein dritter Shelly (1PM oder 2.5 möglich) sollen in einem Lichtschalter verbaut werden.
    Mit dem dritten Shelly im Lichtschalter soll dann alles gleichzeitig gesteuert werden. Geht das mit den I/O URL actions oder muss ich im ioBroker ein Skript basteln?
    Ich hoffe die Infos reichen und ihr könnt mir erklären, wie ich das ohne Shelly App umsetzen kann.
    Vielen Dank im Voraus!
    Patrick
  • Hallo Patrick,
    ja das geht natürlich mit den I/O URL's Geräte müssen sich halt im selben W-Lan befinden. Also entweder du hast eins oder einer der Shelly's macht einen eigenen AccesPoint auf welchen du mit den beiden anderen verbindest.
    Im 1PM oder 2.5 je nachdem wie du das ganze machen möchtest gibst du dann die entsprechenden URL's an z.b. http://<ipdesersten1pm>/relay/0?turn=on
    für turn gibt es die Parameter on/off/toggle, Auch ein i3 Wäre eine Option für deinen Schalter
  • Devil Vielen Dank für die Infos.
    Die Shellys befinden sich alle im selben WLAN.
    Ich verstehe das dann so, dass ich beim Shelly im Lichtschalter die URLs mit den IPs der beiden Shelly 1PM hinterlege.
    Also:
    OUTPUT SWITCHED ON URL:
    http://<Adresse anderer Shelly1PM A>/relay/0?turn=on
    http://<Adresse anderer Shelly1PM B>/relay/0?turn=on
    OUTPUT SWITCHED OFF URL:
    http://<Adresse anderer Shelly1PM A>/relay/0?turn=off
    http://<Adresse anderer Shelly1PM B>/relay/0?turn=off
    Oder nehme ich lieber Toggle, falls ich das ganze mal via ioBroker VIS/HomeKit oder Shelly Webinterface geschaltet habe?
    Muss ich sonst noch eine Einstellung beim Shelly im Lichtschalter vornehmen?
  • Oder nehme ich lieber Toggle, falls ich das ganze mal via ioBroker VIS/HomeKit oder Shelly Webinterface geschaltet habe?
    Nein wenn du über den Output gehst was in diesem fall ja richtig wäre sollte es genau so klappen.
    Den Button type musst du entsprechend einem Taster oder Schalter einstellen. Würde hier natürlich den Taster immer bevorzugen, wenn Hardware mäßig vorhanden! Dann gibst du nicht unnötig dauerhaft Spannung auf den Eingang.
    Du müsstest halt über iobroker und co dann immer den Shelly am Schalter Umschalten und nie die Lampen.
    Was auch möglich wäre den Steuer Shelly als detached betreiben und dann bei Button Press immer den Toggle senden. Dann könntest du Schalten wie du möchtest also auf allen drei Shellys. Hier solltest du aber dann wirklich einen Taster nehmen da sonst die Schalterstellungen tausendfach variieren.
    Wenn du z.b. BuschJäger hast kannst du in den Schaltern die Feder nachträglich kaufen und einsetzen. Bei Serienschaltern geht das nicht so einfach hier wird noch eine Spange benötigt.
