24 Volt Steuerleitung von Staubsaugeranlage
    würde gern meine Staubsaugeranlage mittels Shelly schalten.
    Im Moment hängt das Steuerkabel 24V an einer Dose. Wird der Schlauch eingesteckt, wird der Kontakt kurz geschlossen und die Anlage saugt.
    Jetzt wäre meine Idee, dass ganze mit einem Shelly zu schalten.
    Wie könnte man das realisieren?
    Danke
    lg
  • An jeder Dose muß ein Kontakt sein, der bei Einstecken des Schlauches schaltet. Alle Kontakte der Dosen sind parallel geschaltet. An diesen beiden Polen einer der Dosen (oder an dem zentralen Sauger) kann ein Shelly 1, besser noch ein plus 1, angeschlossen werden (Klemmen O und I). Den Shelly plus 1 könnte man mit Netzspannung versorgen; beim Shelly 1 wäre ein 12V-Netzteil erforderlich.
  • Das kleinste! Der Shelly gibt sich mit weniger als 100mA zufrieden. Zur Auswahl würde ein Amerikaner sagen „that depends…“: Soll das Netzgerät auf eine DIN-Schiene (im Verteilerkasten oder so) montiert werden, empfehle ich die 15W-Teile von Meanwell (gibt es beim großen Fluss). Falls ein Steckernetzteil ausreicht, könnte man mal den Elektroschrott durchsuchen: Hier finden sich häufig Netzteile von ausrangierten FRITZ!Boxen. Die sind sehr gut geeignet…
  • Netzteile gibts auch bei den gängigen Elektronikversendern wie Reichelt oder Pollin. Dort kriegst du auch andere, passende Netzteile.
    Diese Kontakte sind oft Reed Relais welche durch einen kleinen Magneten am Sauger geschalten werden.
    Was ist eigentlich der Sinn hinter dem ganzen? Einstecken, Handy raus, app suchen, richtige Shelly suchen, einschalten, saugen und dann das ganze nochmal - klingt nicht nach einer Verbesserung.
    Walta
