shelly 1pm disconnected switch ?
    in den Einstellungen unter Button / Switch Type gibt es den Punkt "Disconnected switch.....".
    Was bedeutet das? deaktiviere ich den "Ein / Aus " Button damit ?,so das der Shelly immer an ist?
    Danke
    CU
  • IMHO lautet die Bezeichnung in der WebUI „detached switch“. In der (deutschsprachigen) App wird die Einstellung als „Getrennter Schalter“ bezeichnet. Damit gemeint, daß der Eingang SW NICHT auf des Relais wirkt! Der SW-Eingang wirkt in dieser Konfiguration ausschließlich auf die Aktionen (DDD-Kommandos, http:-Kommandos); das Relais ist ausschließlich über die App/WebUI oder Aktionen steuerbar. Mit anderen Worten: SW-Eingang und Relais sind entkoppelt.
    Der Shelly wird mit dieser Einstellung nicht dauerhaft eingeschaltet! Das ginge z.B. über den „Power On Default Mode“.
