Shelly 2.5 Rolladen Problem
  • SchaltplanLiebe Community,
    ich bin reeelativ neu im Shellybusiness.
    Habe schon länger H/T Sensoren, Flood Melder und Shellys in den einfachen Lichtschaltern.
    Jetzt wollte ich gerne die ersten Rolladen aufrüsten.
    Erstes Projekt:
    Zwei Roladen an zwei Fenstern, zu bedienen durch einen Schalter, gleichgeschaltet. Hoch, gehen beide hoch, runter, gehen beide runter. Normale Kippschalter
    mein Problem, es läuft noch nicht.
    Es sind drei Phasen für hoch, runter und L.
    Blau und gelb/grün lagen tot in der dose an wagoklemmen.
    FOTOS ANBEI..
    Habe so verdrahtet wie im Plan im Anhang... Was is falsch?
    Es läuft weder manuell, noch finde ich den Shelly im System
    Könnt ihr helfen? Fehlen euch Infos?
  • Was meinst du damit du findest den shelly nicht im System?
    Also ist er nicht verbunden und nicht konfiguriert? Du solltest Ihn natürlich in den entsprechenden Rollo modus versetzen.
    Du meinst wahrscheinlich 3 Adern. 3 Phasen da hätte es pusch gemacht!
    Ansonsten wie hast du den Shelly den mit Schalter und Motor verdrahtet? Gibt es hiervon evtl. auch ein Bild?
    Oder hast du den Shelly hinter den Schalter geklemmt? Mal geprüft ob N überhaupt geklemmt ist?
  • David87
    Wegen Copyright habe ich den von Dir geposteten Schaltplan gelöscht. Bitte wenn nötig, dafür Links setzen.
    Hier findest Du unseren Plan:
