PLUG-S, neu gekaufte zeigen falsche Verbrauchswerte, mind. 15% höhere Werte als meine 1 Jahr alten.
    ich habe seit mehr als einem Jahr 7 x PLUG S aktiv und jetzt 12 weitere dazu gekauft.
    Leider verhalten sich die neuen anders als die alten.
    Nachdem mir einige Dinge und Werte komisch vorkamen habe ich mal 3 ältere mit 6 der neuen verglichen.
    die neuen zeigen einen um mind. 15% höheren Verbrauch an als die alten.
    Mit anderen Power Metern verglichen, z.B. den AVM Dect Teilen,
    als auch den Werten um die der EM3 rauf geht und
    den auf den Geräten aufgedruckten Werten
    stimmen die Werte der alten PLUG-S und die aller neuen sind zu hoch.
    Je höher der Strom wird desto ungenauer wird es.
    Konkret z.B. ein Toaster mit 1,4 KW wird mit 1,6
    und ein Fryer mit 2,3KW wird mit 2,6KW auf manchen auch mit 2,7KW auf den neuen angezeigt.
    während die alten das alles richtig anzeigen und was noch wichtiger ist,
    mit den Geräten sauber laufen und nicht wegen Overpower ausgehen.
    Z.B. ein kleines externes Kochfeld oder ein Fryer mit einem max. Verbrauch von 2,3 KW
    zieht ja auch auf Dauer keine so hohen Werte sondern nur während der Aufheizphase die recht kurz ist.
    Insofern sehe ich da auch nach ca. einem jahr mit den alten PLUG-S eigentlich keinen Grund das nicht so zu machen.
    Ich meine auch einfach generell scheint mit die Abweichung als zu groß als das es normal sein sollte.
    Wenn da 2500 watt auf dem PLUG-S stehen darf der meines Erachtens nicht
    nach wenigen Sekunden mit 2300 Watt aus gehen und 2700 Watt anzeigen.
    Ich habe hier auch bewusst Ohmsche Verbraucher (klassische Heizwendeln) zum Test genommen.
    Zum Kernpunkt zurück.
    Die Sicherheit auf 2500 Watt gestellt bringt logischerweise nichts,
    ebenso das komplette Ausschalten der Sicherheit bringt nichts.
    Die neuen PLUG-S schalten einfach ab weil sie der Meinung sind ihre Werte stimmen. :)
    Und auch wenns ausgeschaltet ist, ist es eben doch nicht wirklich ausgeschaltet.
    Kennt das jemand so, diese großen Abweichungen der neueren zu den älteren?
  • Die >= 2,3kW sind schon Richtung Überlast...
    Schließt Du an Netzteilen 12V 60W auch 60-70W an und wunderst dich das die ausfallen oder abschalten?
    Das sind maximale Lasten die man nicht ausreizen sollte, typisch -10 bis 20%
    Der interne Shunt zur Strommessung wird sicherlich zu heiß und der interne Schutz greift (zum Glück..)
    Ich habe nur ältere Plug S.
    Nutze zum Vergleich mal Verbraucher 20W, ne 75-100W Birne wenn vorhanden.
    Ich habe diverse Verbraucher verglichen, unser Toaster ist mit 800W energiesparender.
    So nun zur Fehlmessung, normale/einfache Shelly sind kein Energiemessgeräte.
    Bei +- 2-3% Abweichung kannst Du mal nachrechnen ;)
    Mir ist noch etwas eingefallen: Ein User hier hat schon etliche Shelly untersucht und auch Widerstände mit höheren Abweichungen (5-10%) gemessen.
    Evtl. hat der Hersteller die "besseren" Widerstände nicht mehr bekommen.
    Wenn Du sicher gehen möchtest, nutze ein kalibriertes oder zumindest gutes Enegiemessgerät.
    Induktive Verbraucher (Kochfeld) oder elektronische sind schlecht zu vergleichen, eher ohmsche wie Toaster, Fön, 230V Glühbirne.
    Wenn es vernünftige Vergleichsmessungen gibt, könnte man die Plug S bei Lieferant "bemängeln"
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (21. August 2022 um 00:03) aus folgendem Grund: (Nachtrag)
  • Hi Rolf,
    zunächst, 1400 Watt sind weit von der Belastungsgrenze entfernt :)
    Dein Netzteilbeispiel mit 60 Watt an dem 60-70 Watt angeklemmt werden
    ist doch was anderes als wenn ich bei 2500 Watt Herstellerangbe
    2300 Watt anstecke, also ca. 8% darunter bleibe.
    Ok, mein Toaster hat halt mehr wie deiner :) , ein Doppel Langschlitztoaster
    mit ordentlich Bumms. Ist halt einfach ein anderes Gerät als deiner.
    Neben dem Toaster als Testgerät ist auch ein Wasserkocher mit 2 KW dabei gewesen.
    <Spass An>
    Bei einem LS mit 16A (B) erwarte ich ja auch das er seine vorbestimmte Zeit die 16A + X aushält bevor er auslöst :D :D
    OK, hast ja Recht, ein LS ist auch was anderes als ein Plug S. :)
    <Spass Aus>
    Was z.B. ein Kochfeld angeht das getaktet ist, sind das wenige Minuten 2300 Watt und
    dann nur noch sehr kurze Momente, je nach Feld auch nicht immer die vollen 2300 Watt.
    Ich finde das sollte ein PLUG S, auf jeden Fall der größere Bruder, ein Plug aushalten können.
    Da werde ich demnächst auch mal zwei bestellen und anschauen.
    Und für die relevanten Vergleiche habe ich Ohmsche Verbraucher
    wie Toaster, Wasserkocher, Friteuse, etc. benutzt.
    Zu den Messwerten, ich habe mir mal die ungerundeten Werte angesehen.
    Ein Beispiel/Vergleichspaar aus den neun, mit dem Toaster, auf die letzte Stelle gerundet,
    1390 Watt zu 1570 Watt sind 180 Watt Differenz, also 13% die zu viel angezeigt werden.
    Und ich hatte bei höheren Werten bzw. anderen der neuen auch noch größere Abweichungen nach oben.
    Klar ist da nichts geeicht, aber ein Verbraucher wie den Toaster mit
    Hersteller Angabe von 1400 Watt, der an mehreren Plug S und mehreren
    Power Metern anderer Hersteller sowie dem EM3 +/- 10 Watt um diese 1400 Watt
    zur Anzeige bringt, da glaube ich der Herstellerangabe und den 1400 Watt schon.
    Da empfinde ich 180 Watt bzw. 13% Mehranzeige bei den neuen Plug S
    als einfach zu viel Ungenauigkeit, selbst für so ungenaue Messstellen.
    Das geht doch nicht mal als Schätzeisen durch. :)
  • Omg das Kochfeld bitte niemanden so ne Idee einreden und das mit nem Shelly machen. So ein Induktionsteil zerreist die deinen Plug und Plug S sowas von in der Luft.
    Und zeitgleich habe ich noch für kein Shelly Relais ein Diagramm bekommen welche Ströme es aushält hier gibt es ja keine Festlegung was angegeben werden muss. Ob Kurzzeit Langzeit Ein oder ausschalten!
  • Das mit dem wahrscheinlichen Induktionsfeld wollte ich auch schon schreiben...
    Ein Toaster 1,4kW ist ok, >2kW nicht nutzen.
    Es gab auch einige die nach gewisser Zeit an WaMa, Trocknern ausfallen oder die Relaiskontakte "hängen" bleiben.
    Ob es eine Hardwareänderung bei neuen Plug S gibt, weiß ich nicht.
    Bei den alten hatte ich keine Abweichungen >10%
    Man kann bei den Preis keine Lastrelais weil miniatur erwarten.
    Ich meine, die Plug S sind ganz einfach dafür gedacht keine größeren Verbraucher zu schalten ;)
