TRV "target_t.value_op"
  • Hallo.
    Hab meinen TRV jetzt im Dashboard von Node Red und habe Target und Ist-Temperatur im Diagramm. Nun gibt es da noch "target_t.value_op" das stehet bei 8 Grad fest. Weiss jemand was damit gemeint ist?
    Gruß Holger
    Einmal editiert, zuletzt von holgeru (21. August 2022 um 08:54)
  • Sollte gehen, beim setzen der Zieltemp gibt der TRV das zurück
    Und da ist auch „value_up“ also mal umbauen und testen
    {"target_t":{"enabled":true,"value":10.0,"value_op":8.0,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Badezimmer","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123-24","0700-0123-20"],"temperature_offset":0.3,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":15,"valve_min_percent":0.00,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}
    Ausgang wäre also
    http://192.168.xxx.xxx/settings/thermostat/0?target_t_enabled=1&target_t=10
