2.5 taucht doppelt auf und verbindet sich nicht
    ich habe gestern versucht, einen meiner Sh2,5 im Gäste-WLAN zu betreiben und dazu habe ich das Gäste-WLAN im "WLAN 2" eingetragen. Das hat funktioniert, ist mir aber mit den Folgeaktivitäten derzeit zu aufwändig und ich wollte das zurückdrehen. Ich habe dann noch ein Firmware-Update gemacht und dachte, ich sei fertig. Nö, leider nicht.
    Das Problem in Kurzfassung:
    Nach einem Reset taucht der 2,5 in der App doppelt auf (einmal mit dem vergebene Namen, einmal mit einem vorangestellten 2) und dem Namen. Eine Verbindung kriegt die App dann aber nicht. Weder im normalen WLAN noch im Gäste-WLAN. In der Fritz!Box gibt es zwar eine IP-Adresse, die ich nicht zuordnen kann, es reagiert aber nichts auf dieser IP-Adresse. Ich habe also keinerlei Zugriff auf den 2,5.
    Im Detail, was ich gemacht habe:
    1.) Den Schalter an der Rückseite 10sek gedrückt, bis die LED schnell blinkt. Dann den Knopf loslassen, das Relais klickt 5 Mal.
    2.) Sicher gestellt, dass das iPad im richtigen WLAN ist. Dann von dort in das vom 2,5 angebotene Shelly-WLAN gewechselt.
    3.) Shelly-App neu gestartet und "Gerät hinzufügen".
    4.) Das Shelly-WLAN wird angeboten, weiter und er fragt, ob er sich mit dem gefundenen 2,5 verbunden soll. Klick auf "verbinden"
    5.) Er verbindet sich anscheinend und ich kann des Gerät konfigurieren: Name, Raum und Bild
    Ab hier funktioniert der physische Schalter und ich kann den Rolladen damit steuern.
    Ab jetzt wird's komisch:
    6.) Der 2,5 taucht jetzt doppelt im Raum auf: a) mit dem neu vergebene Namen und b) mit einem vorangestellten 2) vor dem neuen Namen
    7.) Keiner der beiden lässt sich einstellen. Meist kann ich wenigstens bei einem von beiden noch in die Einstellungen. Dort sehe ich dann z.B., dass das Gäste-WLAN noch als "WLAN 2" eingestellt ist. Versuche ich aber, etwas zu ändern, kommt eine Fehlermeldung, dass er keine Verbindung hat.
    Ich komme also derzeit gar nicht auf das Gerät.
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Liebe Grüße,
  • Weil der Shelly 2.5 in Relay-Modus ZWEI Relais hat, die separat geschaltet werden können, wird er in der App als zwei Geräte betrachtet, die verschiedenen Räumen zugeordnet werden können. Falls man ein Relais nicht benötigt, kann man es als „Hidden Device“ verstecken. Zum WLAN-Problem kann ich nichts beitragen.
    Offenbar soll der Shelly aber einen Rollladen steuern. In diesem Fall ist er falsch konfiguriert und muß auf „Roller/Shutter-Mode“ eingestellt werden.
  • Also in der FB sollte die Neue IP angezeigt werden.
    Wenn der Link aus der FB Oberfläche nicht Funktioniert dann IP des Shelly im Browser eingeben, dann sollte die WebUI öffnen.
    Hier dann alles einstellen.
    Alternative suche der IP wäre die App „Net Analyzer“
    In der Shelly App dann in den Raum und oben rechts auf den Stift und vielleicht beide löschen.
    Dann neu einbinden in der App mit der IP
  • Alternative suche der IP wäre die App „Net Analyzer“
    Der Net Analyzer war noch ein gute Idee. Aber der S2,5 ist nicht im WLAN. Ich komme also nicht auf die UI von dem Ding.
    Ich habe ihn noch mal zurück gesetzt (per Schalter an der Rückseite). Die Shelly-App
    - findet ihn,
    - zeigt an, dass sie ihn in das WLAN einfügt
    - und zeigt ihn dann (doppelt) an.
    Konfigurieren kann ich ihn nicht. Das von Shelly erzeugte WLAN existiert noch - er ist also nicht in das WLAN integriert worden.
    Wenn ich ihn dann direkt noch mal versuche, in das WLAN einzubinden, verschwindet zwar das Shelly-WLAN und ich komme zumindest bei einem der beiden Shellys auf die Config-Seite. Jeder Versuch, etwas zu ändern scheitert aber.
    Gibt es eine Möglichkeit, einen Factory-Reset zu erzwingen?
    Das habe ich bei meinen anderen 2,5ern, die ich zur Rolladensteuerung einsetze, aber noch nie gesehen oder nötig gehabt. Aber vielleicht habe ich ja beim rumprobieren irgendwas eingestellt. Wenn ich nur wieder auf die Einstellungen käme.....
