• Hallo zusammen!
    Ich hätte eine kurze Frage:
    Bin dabei Markisen im Haus zu kaufen.
    Auf was muss ich bei den Markisen achten, damit ich diese danach mit Shelly (ev. 2.5) steuern kann?
    Reicht es, dass die Markisen die Anschlussmöglichkeit für Taster bzw. Schalter haben?
    Gibts Empfehlungen?
    Danke für eure HIlfe
    lg
  • Wenn Du tatsächlich Markisen meinst, also die Dinger, die draußen an der Wand im ausgefahrenen Zustand ein Vordach bilden, dann ist doch in der Regel mehr als nur rein raus nötig. Wind Sonne Regen wird je nach Art und Beschaffenheit der Markisen in der dazugehörigen Steuerung berücksichtigt, Dann muß man sehen, inwiefern da was externes eingebunden werden kann. Wenn allerdings was anderes gemeint ist, bitte richtig stellen.
  • Nein ich meine tatsächlich die Markisen - mir gehts da wirklich um "rein & raus" - quasi die Funktion, die sonst ein Taster übernimmt - Wind und Wetter Geschichten soll die Markise selbst haben (Wind bzw. Regensensor) - dh. da soll sie selbst einfahren, falls notwendig.
    Mir gehts um die Funktion aus- bzw. einfahren aus der Ferne, wo sonst ein Taster gedrückt werden muss bzw. die Fernbedienung
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (19. August 2022 um 06:37) aus folgendem Grund: Unnötiges Vollzitat des letzten Postings entfernt. Bitte unterlassen
  • Taster? Findet man das überhaupt noch. Ich finde nur noch die Teile egal in welche klasse mit funkfernbedienung. Also selbst wenn du die Fernbedienung hernehmen würdest wäre keine Kalibrierung möglich und das ist mir bei meinen Rollos das wichtigste. Und intern die Schaltung bearbeiten müsste man sich erst anschauen!
  • Kommt auf den Markisenmotor an. Hat er einen mechanischen Endstop dann schauts gut aus. Ist er elekronisch,…
    Wir haben das schon einige male hier durchdiskutiert.
    Walta
