Diagramm: Leistung (nicht Energie) über Zeit?
    mit dem Shelly Plus 1 PM kann ich die aktuelle Leistung (W) sowie die Energie (Wh) über die Zeit in einem Diagramm mit der App anzeigen lassen.
    Gibt es auch die Möglichkeit sich die Leistung (W) über die Zeit anzeigen zu lassen?
    VG
    Obi
  • Wenn es "einfach" sein soll, dann geht dies meines Wissens nach nur rudimentär.
    - Mit ShellyPilot für Android geht es über mehrere Tage, aber nur im 30min Intervall.
    - Mit ShellyControl für Windows ist hingegen ist der Intervall einstellbar, aber die Grafik zeigt nur die letzten 100 Messungen an.
    Ich finde es auch schade, die Apps zeigen ja, dass es ohne übergeordnetes System funktioniert, nur sehen wohl die Entwickler keinen Bedarf für Verbesserung. 🤷‍♂️
  • Energie ist Leistung mal Zeit. Daher wird Energie in Wattstunden (Wh) bzw. Kilowattstunden (kWh) gemessen. Trage ich den Energiebezug in einem Zeitdiagramm auf, wie es die Shelly-App macht, erhalte ich Energie pro Zeiteinheit: Wh/h. Dabei kürzt sich die Zeit raus. Infolgedessen ist das ein zeitlicher Leistungsverlauf! In welcher Granularität diese Größe im Diagramm angegeben wird, ist entscheidend - hier wird es mit der App schwierig und das übergeordnete System kommt ins Spiel.
