Shelly Plug S offline
  • Hallo, habe seit gestern auch das Problem, dass die Shellys plötzlich "offline" sind. Bisher liefen sich sehr konstant. Habe heute morgen den Router vom Strom getrennt und neu verbunden, da waren die Shellys wieder online. Jetzt sind sie wieder offline. Der Router läuft, 5 Ghz ist abgeschaltet. Wo könnte das Problem liegen
    Konnte im Forum keine Lösung finden
    Sylvia
  • Wie ist denn der rssi-Wert im shelly. Entfernung zum Router. Gibt es eventuell Störungen aus dem Umfeld. Ohne irgend welche essentiellen Angaben zum Betrieb und zu den angeschlossenen Verbrauchern wird es schwer.
  • .Hallo Sylvia Langenberg ,
    Bitte definieren Sie Ofline, es gibt Fällen denen die Shelly im wlan online sind aber in der App offline angezeigt werden.
    Also ist bei Eingabe der IP Adresse im Browser ebenfalls kein Shelly erreichbar?
    Wurden Updates auf Handy, App, Router, etc gemacht?
  • In der App wird die Shelly "offline" angezeigt daher kann ich auch nicht über die IP auf die Shelly
    Über die Cloud wird auch offline angezeigt.
    Im Smarthome sind die Geräte auch nicht erreichbar
    Nein, keine Updates
    2 Mal editiert, zuletzt von Sylvia Langenberg (12. August 2022 um 11:03) aus folgendem Grund: zusätzl Angaben
  • Wie sieht die Wohnsituation aus, Eigenheim, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus.
    Wird im Router (welcher) der Standard Ssid Name verwendet und ein Nachbar hat nun den selben Router, kann es passieren das die Geräte sich auf den Nachbar verbinden möchten.
