Shelly pro 2 mit Umschaltkontakt (NO/NC)
  • Die (leider nicht mehr gefertigte) erste Ausgabe des Shelly pro 2 ist recht einfach auf Relais mit Umschaltekontakt umzurüsten:
    Zuerst wird das Relais entfernt:
    Eine zusätzliche Bohrung (1,2mm Durchmesser) muß angebracht werden, danach kann das Relais mit Umschaltekontakt eingebaut werden:
    Das Relais mit Umschaltekontakt nennt sich HF32FA 012-ZS1. Es hat weniger Schaltleistung als das eingebaute HF32FV-16 12-HTLF(590): 3A/230V AC vs. 16A/230V AC. Außerdem ist der Widerstand seiner Spule niedriger, als beim Original. Das heißt, der Shelly wird etwas mehr Strom verbrauchen.
    Die Klemmen müssen beschriftet werden - und fertig:
  • Ein kleiner Nachtrag:
    Baut man beide Relais auf Umschaltekontakt um, kann man ohne zusätzliche Bauteile eine Polwendeschaltung für Gleichstrom-Motoren nach diesem Muster realisieren:
    thgoebel
    3. April 2022 um 10:09
    Eine gegenseitige Verriegelung ist bei dieser Schaltung nicht notwendig, weil gefahrlos auch beide Relais eingeschaltet werden dürfen: In diesem Fall bleibt der Motor stromlos.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (12. Dezember 2022 um 22:00)
  • Eine gegenseitige Verriegelung ist bei dieser Schaltung nicht notwendig, weil gefahrlos auch beide Relais eingeschaltet werden dürfen: In diesem Fall bleibt der Motor stromlos.
    Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Ohne zusätzlichem Bauteil wären doch beide Relais stromlos geschlossen und es läge an beiden Ausgängen zeitgleich Spannung an? Es dürften dann nicht beide Relais zeitgleich stromlos sein.
