Absturz nach ersten Schaltung mit Addon/ Shelly 1v3
  • Hallo, habe ein Problem.
    Wenn ich mit addon kein Garagentor einschalte, stürzt mein Shelly 1ab.
    Um ein paar Sachen auszuschließen, installierete ich einen Repeater in der Garage.
    Leider keinen Erfolg.
    Auch habe ich Magnetschalter und Addon ausgetauscht.
    Ohne Magnetschalter, indem ich die beiden Kabel aneinander gehalten hab funktioniert auch nicht.
    Ohne addon funktioniert alles bestens.
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Ohne Repeater habe ich WiFi RSSI -69dBm.
    Habe einige Zeit nach ähnlichen Fehlern gesucht.
    Gefunden habe ich allerdings nur das Problem mit dem Magnetschalter.
    Sobald dieser geschlossen ist, hängt sich der Shelly auf oder stürzt sogar ab.
    Bei mir passiert es allerdings erst nach der ersten Betätigung über die App oder das Webinterface.
    Hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
    Schönes Wochenende 🤘🏼
  • Da hätte ich drauf wetten können…
  • Ich auch thgoebel , daher a meine Frage. ;)
    PeterParker , das Reseten kannst Du Dir sparen, die Spannung bricht beim Schalten zusammen. Shelly extern versorgen ist die Lösung.
    btw habe ich die Thematik gerade im Erste-Hilfe-Koffer aufgenommen. 8)
