Timer vs Weekly Schedule
    vielleicht hat jemannd eine Idee.
    Shelly 1L schaltet eine Led Beleuchtung bei den Treppenstufen über Weekly Schedule (Sonnenuntergang -1h bis 23Uhr und Sonnenaufgang -1h bis 7Uhr.
    Eingang 1(Edge-Betrieb) soll das Relais ebenfalls schalten, allerdings im Timer Betrieb mit 30 min Ausschaltverzögerung.(Handschaltung bei schlechten Lichtverhältnisse bei Bewölkung)
    Dummerweise hat die Timerfunktion nehr Vorrang als die Weekly Schedule und schaltet die Automatik nach 30 min aus.
    Eingang 2 schaltet weiteren Shelly über URL.
    Natürlich könnte ich die Hardware tauschen Sh.mit 2 Relais beide parallel für WeeklySch. und Timer 30min auf die Led´s , aber vielleicht gibt es eine Software Lösung.
    Schon mal vielen Dank für Ideen.
    Frangman
  • Hallo Devil
    Falls Du mit übergeordneten System Ccu3 meinst, dass Teil ist zwar schon im Netz läuft aber noch im Leerlauf.
    Meine 10 Shellys habe ich noch nicht mit CuxD verheiratet.
    Kann das bei Plus Geräten festgelegt werden, welcher mehr Vorrang hat?
  • Hm, schau mal ein wenig nach API Befehle bzw Service. Vielleicht kannst du den weekly abschalten auf einem http request und wieder zuschalten?
    Bin gerade länger nicht zuhause und kann mir das nicht ansehen.
    Hier wird z.B btn_on deaktiviert und relay mit Timer an.
    Vielleicht gibt es ja auch den Weekly im Settings? Mal „http://IPShelly/settings“ eingeben ob es den Punkt dort gibt?
    url: >
      "http://192.168.178.xxx/settings/actions?index=0&name=btn_on_url&enabled=false&urls[]=http://localhost/relay/0?turn=on%26timer=90"
  • Warum schaltest du nicht auf detached Switch und schaltest bei Tastendruck nicht eine Action mit Timer?
