Leistungsbegrenzung mit Shelly
    ich benutze zur Zeit einen 1PM zur Leistungsmessung hinter einem Balkonkraftwerk. Dieses besteht aus 4 Modulen und einen Hoymiles 1200. Die Messung funktioniert auch einwandfrei. Bei gutem Wetter produziert die Anlage in der Spitze 1100W. In Deutschland erlaubt sind aber ja nur 600W. Man kann natürlich einen Wechselrichter nehmen der nur 600W durch läßt. Da kann man dann aber auch nur 2 Module anschließen. In der dunklen Jahreszeit kommt dann aber nicht mehr viel. Da helfen dann die 4 Module doch erheblich trotzdem noch einiges an Leistung zu generieren.
    Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit die Leistung nach dem Wechselrichter auf 600W zu begrenzen. Gibt es dafür einen Shelly oder welche Möglichkeiten hätte ich sonst?
    Gruß buhei
  • Alternative: Die Anlage anmelden?!
  • Abgesehen von der Tatsache, das dieses mit dem Wechselrichter sowieso nicht mehr anmeldefrei geht und auch mit 2 Modulen nicht als Balkonkraftwerk durchgeht, gibt es für den Hoymiles zusätzliche (teure) Hardware, womit sich dieser auch abregeln lässt. Die 600W zählen nicht bei den angeschlossenen Modulen, sondern ausschließlich am Ausgang. des WR.
    Aber auch an einem 600W-gedrosselten Exemplar kann man 4 Module anschließen. Bei 2 Eingängen jeweils 2 Stück parallel schalten. Somit bleibt die Eingangsspannung gleich, aber die verfügbare Fläche und damit der Maximalstrom verdoppelt sich. 2 Module bei bedecktem Himmel die Jeweils 150Wp bringen, liefern dann zusammen 300Wp. Und das mal zwei ergibt wieder 600W.
    Wird aber so dann nur eine ganz "normale" PV-Anlage mit allem drum und dran. Also Elektrofirma mit richtiger Beantragung, Abnahme, Messprotokolle und dem ganzen Schnickschnack. Aber das gibt ja dann bestimmt 0,87€ Einspeisevergütung pro Jahr. Aber dann schön beim Finanzamt anmelden, hatte ich fast vergessen. :)
  • So sind die Regeln in D halt. Das können wir nicht ändern…
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
