Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit separatem Taster / Schalter
  • Hallo Zusammen, das ist mein 1. Beitrag und ich hoffe ich verhalte mich korrekt / ihr könnt mir helfen.
    Ich habe keinen Beitrag gefunden, welcher genau auf meinen Case zutrifft.
    Wir renovieren ein Haus und bauen Motoren in die Rolläden ein.
    Nun möchte ich Shellys zur Steuerung dieser Motoren verwenden, da würde ich einfach die Shelly 2.5 nehmen.
    Wir können zwar Strom in die Rollädenkästen führen, jedoch haben wir keine Verbindung von diesen Rollädenkästen zu den Schaltern in den Jeweiligen Zimmern.
    Das ein Shelly 2.5 ohne Schalter eingebaut werden kann habe ich bereits herausgefunden. Nun aber meine eigentliche Frage:
    Wie kann ein Shelly 2.5 von einem zweiten Schalter/Taster optimal angesteuert werden (z.B. bis zur Mitte runterfahren und die Lamellen kippen etc.) geht das z.B. mit einem Taster (Shelly 1) oder müsste das zwingend ein zweiter Shelly 2.5 mit auf / ab sein?
    Später wäre das Ziel dass ich das ganze auch im HomeAssistant einbinden und steuern kann.
    Ich danke euch vielmals für die Hilfe und hoffe ich kann mit mehr Erfahrung dann auch etwas dem Forum zurückgeben.
    Gruss, BuesiVenoM
  • Danke für die schnelle Antwort! Der Einbau der Geräte ist mir jetzt klar, aber wie sieht die Konfiguration aus?
    Wenn ich jetzt einen i4 habe, dann habe ich ja 2 Taster (1 hoch, 1 runter). Wie kann ich jetzt konfigurieren dass der Motor zu einem gewissen Zeitpunkt stoppt?
    Der Shelly 2.5 empfängt ja dann nur Signale hoch / runter vom i4. Kann ich dann einstellen wenn er am runterfahren ist und ich hoch drücke, dass er z.B. stoppt? Oder was habe ich da für Möglichkeiten?
  • Damit habe ich mich noch nicht befasst, aber die i3 / I4 haben ausreichend Tastmöglichkeiten, um eine Taste mit "stop" zu belegen.
    Für den I4 gibt es sogar ein Script (Forensuche).
  • Du brauchst einen Shelly hinter dem Taster, wo mindestens 3 verschiedene Actions/Webbhooks unterscheiden kann mit Tastern.
    Einer für schliesen
    einen für öffnen
    einen für stopp
    Shelly Plus i4 wurde ja schon erwähnt, mit 12 möglichen Aktionen als reiner Sender.
    Es ging aber auch die normalen Plus Relais Serien.
    Die können auch mit nen angeschlossen Taster
    Short Push
    Long Push
    Double Push
    Und hätten noch ein Relais zum Schalter bei Bedarf. (Steckdose z.B)
    Möchtest den den Taster, unbedingt irgedwo zentral haben? Ich bin immer noch Freund von Rolladenschalter direkt am Fenster. Wenn du eh Strom dort hinziehen musst käme es auf ne Dose und den Schlitz neben den Fenster auch nicht mehr an, und du könntest dort alles an den Shelly 2.5 anschließen.
    Ich hab selbst keine Erfahrung mit, aber bei Storen Rolläden ließt man oft Probleme mit Lamellen Einstellungen und dem Shelly 2.5.
