Shelly pro 2: Teardown, Spannungsversorgung
  • Gestern flatterte ein Shelly pro 2 auf meinen Labortisch. Musste sofort geöffnet werden:
    Man erkennt den modularen Aufbau: Auf einer Basis-Leiterplatte sitzen, steckbar, links die beiden Relais-Baugruppen. Beide sind identisch aufgebaut und lassen sich somit vertauschen. Rechts unten das Netzteil (dazu später mehr) und rechts oben die kleine Baugruppe für die beiden SW-Eingänge.
    Eine „Explosionsdarstellung“ aller Baugruppen:
    Die Basis-Leiterplatte:
    Oben rechts der LAN-Chip: LAN8720A von SMSC (U11). Ein 10/100 Ethernet-Transceiver. In gerader Linie weiter unten SLVU2.8-4, ein 4-Fach TVS-Dioden-Array zum Schutz des LAN-Chips gegen transiente Spannungsspitzen. Darunter der Isolationsübertrager LP2019ANL, der für die galvanische Trennung der LAN-Buchse sorgt.
    Links oben ein bisher nicht identifizierter 16-Pin-IC (U10) mit dem Aufdruck 13YL, zweite Zeile 11J. Vermutlich ein Peripherie-Baustein für den Prozessor.
    Links unten U7, der zweite Step-Down-Converter. Er macht aus den 12V, die die Netzteil-Baugruppe anliefert, die 3,3V Betriebsspannung für den Prozessor.
    Die Rückseite der Basis-Leiterplatte:
    Oben in der Mitte der ESP32, mit der Bezeichnung ESP32-DOWDQ6. Darunter der cFeon QH64A-104HIP Flash-Speicher.
    Die Baugruppe mit den Eingängen:
    Keine Besonderheiten - Standardschaltung! Alle bisher eruierten Schaltungstricks („Bukowski-Draht“ etc.) sind auch mit diesem Shelly anwendbar.
    Die Relaisbaugruppe:
    Wie bereits erwähnt, sind beide Relaisbaugruppen identisch. Ein Hongfa HF32FV-16/12-HLTF(590) ist verbaut:
    Ob ein Snubber nicht auch noch Platz gefunden hätte?
    Das Netzteil:
    Die Netzteil-Baugruppe enthält nur den 12V-Teil - der Buck Converter für die Erzeugung der 3,3V aus den 12V ist auf der Basis-LP untergebracht (U7, SMD-Code BCEAQ).
    Die Schaltung des Netzteils habe ich extrahiert:
    Auch hier nichts ungewöhnliches: Der von Shellies der plus- und pro-Serie bekannte Step-Down-Converter BP2522 (dessen Außenbeschaltung nicht dargestellt ist) erledigt die Arbeit. Statt des bei der Shelly-Generation 1 genutzten Sicherungswiderstands (10Ω) wird eine Pico-Fuse (hier in SMD-Bauform) eingesetzt.
    Der Shelly pro 2 wird wohl, wie üblich, auch mit 24V DC gespeist werden können, dachte ich, und begann die Meßreihe. Aber Pustekuchen - ein stabiler Betrieb (mit aktivierten Relais) war erst ab 32V DC zu beobachten. Rätselraten über die Ursache: Weicht doch die Schaltung und die benutzten Bauteile nicht von der anderer Shellies der 2. Generation ab? Gleichspannungsmessungen bestätigten, daß es nicht mit der Höhe der Versorgungsspannung auf der 12V-Schiene zusammenhängt: Mit 10,3 V Fremdspeisung läuft der Shelly noch prima. Bei Versorgung mit 24V über die Klemmen N (plus) und L (GND) hingegen nicht.
    Genaueres Hinschauen ergab, daß es das WLAN ist, was bei Spannungen kleiner 32V nicht mehr arbeitet. Störungen durch das Primär-Netzteil, was bei Eingangsspannungen kleiner 32V in einem ungünstigen Arbeitspunkt läuft, sind die Ursache! Ein 220nF-Kerko parallel zum NV-Elko (330μF/16V) beseitigte das Problem:
    Der passt prima an die Lötaugen des NV-Elkos. Im Schaltbild des Netzteils habe ich den zusätzlichen Kondensator gestrichelt eingezeichnet. Mit dem zusätzlichen Kondensator läuft der Shelly ab 22V DC (Relais eingeschaltet, Auto-On).
    Lerneffekt: Manche WLAN-Aussetzer, die bei anderen Shellies beobachtet wurden (z.B. das schlechte WLAN-Verhalten von Shelly 1 an Garagentorantrieben, die mit 24V DC gespeist werden) könnten damit zusammenhängen! Das probeweise Hinzufügen eines Kerko ist einfach zu bewerkstelligen und gibt augenblicklich Antwort auf die Frage nach der Fehlerursache!
    4 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (27. Juli 2022 um 23:20) aus folgendem Grund: Schaltungsauszug Netzteil aktualisiert.
  • Habe den Shelly pro 2 alternativ mit dem LAN gekoppelt: Damit läuft er ab 19V DC stabil!
    Was mir aufgefallen ist:
    Bei dieser Statusabfrage (LAN-Kopplung) wird für jeden Relaiskanal (Switch:0 und Switch:1) eine separate Temperatur angegeben! Dachte immer, die ausgelesene Temperatur sei die des CPU-Chip? Wer kann das erklären?
    Nachtrag: Auf den beiden Relaisbaugruppen ist jeweils ein NTC verbaut, der die Temperatur des Relais misst. Siehe dazu Beiträge #3 und #7.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (7. März 2024 um 22:45)
  • thgoebel 27. Juli 2022 um 16:46
    Hat den Titel des Themas von „Shelly pro 2: Tear down, Spannungsversorgung“ zu „Shelly pro 2: Teardown, Spannungsversorgung“ geändert.
  • Es wurde bemängelt, daß die Ansicht der Unterseite der Relaisbaugruppe fehlt. Das hole ich gern nach:
    Der Sicherheitsabstand zur Erfüllung der SELV-Vorschriften ist ausreichend bemessen!
    Die Schaltung der Baugruppe:
    Q1: NPN-Transistor mit SMD-Code „64“.
    D1: Diode mit SMD-Code „A“
    R4: NTC (Raumtemperatur 8,8kΩ)
    R5: 10kΩ
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (31. Juli 2022 um 12:18) aus folgendem Grund: NTC detailliert.
  • Sind R4 & R5 zur "Erkennung, Platine fehlt"?
    Warum wird ein Spannungsteiler auf eine weitere Platine ausgelagert :/
    Pin 8, 11, 12 würden doch fürs Relais ausreichen.
    Oder ist die Basis auch zw. R4 & R5, bzw. 9 ist über die andere Platine mit 11 verbunden?
    Das wäre sinnvoll ;)
  • Das wird sich uns erst erschließen, wenn wir einen anderen Shelly der „pro“-Serie auf dem Tisch hatten, bei dem ähnliche Relais-Baugruppen verbaut wurden. Vielleicht dient die Widerstandskombination zur Kompatibilität mit einer anderen Baugruppe ?
    Nachtrag: Frage geklärt, siehe Beitrag #7.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (31. Juli 2022 um 13:27)
