Schön wäre ein LAN anschluss gewesen
  • Hallo allerseits,
    ich hätte es gut gefunden wenn der Schelly 3 EM einen LAN Anschluss gehabt hätte, weil Lan habe ich ich Verteilerschrank liegen.
    Aber bei funkanbindung mache ich mir Sorgen wegen der Metalltür und Metallrahmen. So von wegen Funkempfang und Abschirmung.
    Mit lieben Grüßen
    Brandhand
    Deine Sorgen sind eigentlich unbegründet, das WLAN-Signal ist durchaus in der Lage durch Blechwände zu senden.
    Wie weit ist der nächste Router oder AP vom Verteilerschrank entfernt?
    Ich hab einige WLAN-Geräte u.a. auch 12x Shelly 2.5 im Verteiler - ohne nennenswerte Empfangseinbußen.
    Ganz zur Not kannst du ja in den Schrank einen AP hängen, wenn du schon LAN darin hast...
    Aber wie schon geschrieben, ich denke es ist nicht notwendig...
    Bei mir hängen auch schon mehrere Shellys im Verteilerkasten. Ohne Probleme bis jetzt. AP ist Luftlinie bestimmt 10m weg, durch zwei Wände.
    Mal abgesehen von den unnötigen (und unvorteilhaften) Design-Experimenten kam mir die Idee auch schon. Dann wäre das Ganze noch professioneller gewesen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Es gibt bei der Verlegung von Strom- und Netzwerkkabeln eine Vorschrift, dass diese beiden Kabeltypen nicht direkt nebeneinander verlegt werden dürfen. Auch in Kabelkanälen muss zwischen diesen Kabeln ein Trennsteg vorhanden sein. Daher gibt es auch kaum SmartMeter die ein Ethernet Anschluss haben, da die Trennung in einem Stromverteiler kaum bzw. nur sehr Aufwendig möglich ist. Die Professionellen Systeme haben alle ein Funk-Modul, welches aber im 800 MHz oder 433 MHz Spektrum sendet und dadurch eine wesentlich größere Reichweite hat. Da gibt es auch keine Probleme mit Verteilerschränken aus Metal. Das sind dann meistens Zigbee, LoRa oder Modbus Lösungen.
    WLAN ist zwar für "uns" relativ einfach umzusetzen, hat aber im Bereich SmartHome, IoT usw. echte Nachteile, da die Reichweite zu gering ist. Auch wird die Bandbreite die WLAN zur Verfügung stellt für die kleinen und wenigen Datenpakete bei SmartHome überhaupt nicht ausgenutzt.
    Beruflich setzen wir schon WLAN Access-Points ein, die USB-Schnittstellen haben in denen Zigbee, LoRa oder Bluetooth Sticks eingesetzt werden können. Vorteil ist das nur eine Verkabelung benötigt wird und durch die höhere Reichweite nur in jeden X-ten Access-Points solche USB-Sticks dann benötigt werden.
    Natürlich haben alle Systeme ihre Vor- und Nachteile.
