Dauerstrom SW
  • Hallo, Shelly 1L ist hinter Gira Schalter verbaut und schaltet 20 W LED. Nullleiter auch angeschlossen. Läuft seit 8 Monaten ohne Probleme. Heute ließ sich die durch den Schalter eingeschaltete LED plötzlich weder am Schalter noch mit der App ausschalten. Habe alles offen gemacht. Bei bewegen der Kabel, schaltete der Shelly die LED sporadisch ein und aus. Habe alle Schrauben nachgezogen (waren aber fest) und da war das Problem einfach wieder weg.
    2 Fragen habe ich dazu.
    1. ist das normal oder liegt ein Defekt vor?
    2. ist es normal, dass an SW 1 und SW2 Dauerstrom anliegt?
  • Beim sehr festen Anziehen der Klemmenschrauben eines Shelly werden oftmals die Lötstellen der Klemmen durch das hohe Drehmoment schadhaft. Die Verbindung wird dann erratisch („Wackelkontakt“). Reparieren lässt sich das durch Nachlöten.
    Zu Frage 2: Die Klemmen SW1 und SW2 liegen auf L-Potential. Das muß so. Denn aktiviert wird der Eingang nicht mittels Spannung, sondern durch einen sehr kleinen Strom, der von Klemme SW nach L fließt.
  • Laufen lassen und beobachten!
