Lokale Speicherung der Shelly Energiewerte?
  • Hallo Zusammen,
    wenn die Shellys in HA integriert sind, werden die Daten eigentlich auch lokal gespeichert, sodass ich nach 2 Monaten sehen kann, was ich da für ein Verbrauch an Tag X hatte.. Cloud der Shellys soll nicht aktiv sein..
    Die Shellys haben auch einen Wert "gesamt". Bei einem Stromausfall ist dieser ja wieder 0.
    Wenn die Daten lokal sind, wäre mir das ja egal...
    Oder gibt es da extra add-ons mit dem die Daten in eine DB gespeichert werden...
    Viele Grüße
    tc
  • Macht Homeassistant 🤗
    wird also alles funktionieren.
    HA legt eine DB an.
  • Aber der default recorde löscht glaube nach 10 Tagen.
    recorder:
    purge_keep_days: 10
    in die configuration.yaml und die Tage ändern. Dadurch kann hass aber langsam werden
  • Das Energie Board hat keine Grenze von 10 Tagen.
    Und für die wichtigen würde ich zusätzliche Sensoren anlegen.
