Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen shelly 1 am ausgang mit einer lampe zu verbinden, die in einem festzulegenden takt aus- bzw. Einschaltet?
Danke euch schon jetzt für dir Unterstützung
Mit einem Shelly plus 1 ist das ohne weiteres möglich.
Mit den Shelly1 wäre es auch möglich, wenn Allterco die „Bremse“ wieder rausnimmt.
Eig. ist das über eine Externe-Steuerung bei einem Shelly 1 möglich. Das kann IObroker, Alexa, Shelly Cloud mqtt, nodered oder ein Shelly der Plus Reihe sein.
oder
Außer du willst die Lampe einfach nur blinken lassen nonstop dann reicht es 2 Timer zu setzen.
Evt, könnte man auch bei einer Aktion das setzen des einschalt Timer über ein HTTP Aufruf ausführen.
Aber um das sicher sagen zu können fehlt es mir an Erfahrung mit der alten Shelly api.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/
http://192.168.XXX.XX/settings/relay/0?auto_on=2.00 --> setzt Auto_on Timer fest.
http://192.168.XXX.XX/relay/0?turn=on ---> relay einschalten
