Shelly 1L wechselt ständig zwischen an und aus
  • Moin!
    Ich habe folgenden Umstand:
    Bei mir hängen seit kurzem zwei IKEA Trådfri Lampen. Da diese beide zusammen unter 20W verbrauchen, ich aber gerne einen physischen Schalter nehmen möchte, dachte ich mir, ich stelle den Shelly 1L auf Detached Mode und habe das Relai immer offen. So hätte ich bei einem Button Press Event einfach ein Signal an HASS senden können welches die Trådfri Lampen anmacht. Soweit die Theorie.
    In der Praxis funktioniert das leider nicht. Das Relai im Shelly öffnet und schließt sich permanent und die Lampen haben das typische Flackern, welches man hat, wenn man unter den 20W ist. Wo ist hier mein Denkfehler? Wenn ich eine Lampe die über 20W verbraucht anschließe, klappt alles. Ich habe mir sicherheitshalber schon ein paar Bypasses geholt, aber mich würde interessieren, wieso mein Plan nicht aufgeht.
  • Willkommen im Forum!
    Wurde ein Bypass probeweise parallel zu den Lampen installiert? Schaltet das Relais dann immer noch? Ist der Shelly 1L ohne Neutralleiter angeschlossen?
    Nachtrag: Ein Shelly 1L ohne ausreichende Mindestlast bzw. ohne Bypass wird nicht richtig mit Strom versorgt, wenn er ohne Neutralleiter montiert ist.
  • Hey thgoebel,
    die bypasses sind noch nicht da, daher konnte ich das nicht testen. Der 1L wird (leider) ohne Neutralleiter verwendet. Mit hätte ich ja das ganze Dilemma mit der 20W Grenze nicht. Ich denke mal, dass ich dann auf die Bypasses warten muss. Danke dir!
  • Übrigens braucht es nur einen Bypass je Shelly 1L. Mehr hilft hier nicht mehr…
