Shelly 1 Plus an Torantrieb
  • Habe ein Torantrieb mit 230 V und 24 V AC. Mit dem Shelly 1 Plus könnte ich doch jetzt über die potentialfreien Ausgänge den Torantrieb auch ohne 24 V DC Netzteil steuern wenn ich ihn mit 230 V versorge? Da sollte doch nichts passieren, mit dem alten Shelly 1 ohne Plus ging das doch nicht, oder?
  • Genau so ist es: Shelly 1 muß mit Kleinspannung versorgt werden; Shelly plus 1 kann mit Netzspannung betrieben werden und darf den Torkontakt schalten.
  • So, das läuft jetzt, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Muss in der App immer 2 mal auf den Knopf drücken, damit er öffnet oder schließt.
    Habe den Shelly Plus 1 wie folgt angeschlossen:
    I/O des Shelly an 7 und 10 des Torantriebs.
    Shelly mit 230V an L und N.
    In der App ist folgendes eingestellt:
    Typ Taster, 1x Tasten für Ein oder 1x Tasten für Aus
    Konfigurieren Sie das Shelly-Gerät so, dass es eingeschaltet wird , wenn es mit Strom versorgt wird.
    Sonst nichts weiter.
    Im Vergleich zum Shelly 1 ohne Plus, sind da eh weniger/andere Einstellungen.
    Jemand eine Idee? Dachte eigentlich das jedes bestätigen entweder Auf oder Zu macht. Muss aber wie gesagt immer 2 mal klicken.
  • Ich würde es damit probieren:
    ist aus dem WebUI, benutze die App nicht.
    und das noch: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Typ Taster ist ok, aber die meisten Torantriebe erwarten lediglich einen kurzen Stromimpuls..
    Daher einen Timer auto-off setzen:
