Rolltor steuerung
  • Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem was ich nicht so richtig gelöst bekomme.
    Folgendes Ich hab ein Rolltor mit 3Phasen Motor "GFA Elektromaten "Der sichere" Baujahr irgendwas in den 80igern
    Ich hatte mir dort einen Shelly 2,5 eingebaut mit dem ich das Tor hoch und runter fahren kann. Jetzt war natürlich die Frage der Sicherheit, sollte das Tor mal unbeaufsichtigt runter gefahren werden. Daher haben wir jetzt eine Lichtschranke Leuce 85/7 E und SE verbaut. Auch schon älter aber neu und kostenlos ;-)
    Zunächst war es so das wir durch die Lichtschranke den Strom vom kompletten Shelly unterbrochen haben und bei Strom wiederkehr das Tor gestoppt blieb oder wieder hoch gefahren ist funktioniert soweit auch bis auf die Tatsache das der shelly bei jedem auslösen der Lichtschranke eben komplett vom Strom getrennt wurde. Nicht wirklich die beste Lösung in meinen Augen.
    Dann haben wir die den Shelly auf Dauerstrom geschaltet und die Steuerleitung der Lichtschranke in die abwärts Leitung des Shelly angeschlossen funktioniert insofern das beim unterbrechen der Lichtschranke das Tor stehen bleibt aber beim verlassen sofort weiterläuft außer das Hinderniss bleibt solange bis die eingestellte Laufzeit nach unten abgelaufen ist.
    Aber ich hätte das natürlich gerne so das beim unterbrechen der Lichtschranke das Tor entweder sofort stehen bleibt und das auch wenn das Hinderniss weg ist, oder es umkehrt und wieder nach oben fährt
    Der Handschalter "Hoch, Runter, Notaustaster, Schlüssel, funktioniert weiterhin
    Das ganze macht ein befreundeter Elektriker ich sag mal der alten Schule soll heißen er macht durchaus auch hier und da mal mit Shelly oder homematic aber so ganz kommt auch er nicht richtig weiter er hat zwar ein paar Ideen die aber wiederrum relativ aufwendig wären und er meinte zu mir, mach dich mal schlau ob es nicht doch eine einfacherre Lösung gibt die wir noch
    nicht kennen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Motor
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Typenschild
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So hatte ich das als Provisorium mal getestet, funktionierte so aber ohne Lichtschranke
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Lichtschranke
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die 2te Lichtschranke
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So sieht das im Moment aus
  • Schöne Bilder. Gibts auch einen Schaltplan?
    Ist das wirklich ein 3Phasen Motor?
    Ich hätte den Lichtschranken in die Stromversorgung des Motors eingeschleift.
    Walta
  • Also richtig glücklich bin ich über die Entscheidung zum automatisch Betreiben ohne Sicherheitseinrichtung nicht, Berufserfahrung.
    Hinweise zur DIN 16005
    Gemäß DIN EN 16005, DIN 18650 und ASR A1.7 müssen kraftbetätigte / automatische Türen einer sicherheitstechnischen Prüfung durch einen Sachkundigen vor der ersten Inbetriebnahme, mindestens einmal jährlich sowie nach Bedarf z.B. bei Funktionswechsel des Gebäudes unterzogen werden.
    Basteln ist quasi verboten!
    Tasterbetrieb ist hier die einzige legale Möglichkeit oder eine echte Steuerung!
    Walta
    Ja es gibt auch einen Schaltplan zum Motor
    Die Lichtschranke
    Einmal editiert, zuletzt von hawescheli (20. Juli 2022 um 10:13)
    Der Tasterbetrieb ist ja nach wie vor installiert als "Totmann schaltung" Beim drücken der Tasten muss die Taste festgehalten werden bis das Tor am endschalter abgeschaltet wird.
    Als zusätzliche Sicherheit für mich hatte ich bereits 2 Kameras die ich während der Bedienung per Shelly bereits installiert habe und so während des Torlaufs wenn ich nicht direkt am Tor bin beobachten kann.
    2 Mal editiert, zuletzt von hawescheli (20. Juli 2022 um 10:18)
