Shelly 1 PM mit Taster, aber URL funktioniert nicht über Taster
    bin grad echt am verzweifeln. Habe den Shelly 1 PM für das Licht zur Einliegerwohnung in Betrieb genommen und konfiguriert. Allerdings funktioniert die URL action beim drücken des Tasters nicht. Über den Browser gehts.
    Config:
    Tasten-/Schaltertyp: Momentary
    Langer Tastendruck URL: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=300
    kurzer Tastendruck URL: http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=60
    Langer Tastendruck: 800ms
    auch die alternative Config funktioniert nicht
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?timer=300
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?timer=60
    Zeitschaltuhr: Ausschalten nach 900 Sekunden (falls ich das über die App einschalte)
    Aktuelle Resultate:
    1x drücken des Schalters: Licht an (Zeitdauer 900 Sekunden)
    1x erneutes drücken des Schalters: Licht aus
    Langes Drücken: keine Funktion.
    Einschalten über die App Licht an (Timer läuft: 900 Sekunden)
    Aufruf des Links http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=300 über den Browser schaltet die Lampe für 300 Sekunden an (Timer auf App sichtbar)
    Aufruf des Links http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=60 über den Browser schaltet die Lampe für 300 Sekunden an (Timer auf App sichtbar)
    neueste Firmware ist drauf. Auch ein Factory Reset mit Neueinrichtung hab ich schon gemacht.
    Vielleicht hat jemand eine Idee...
    Danke und Gruß Thorsten
  • Du willst den eigenen Shellyausgang steuern?
    Dann IP-Adresse durch localhost ersetzen.
    Schalter auf detached
  • Zur Fehlerursache einige Bemerkungen:
    (a) Schalten des eigenen Relais über DDD-Kommando erfordert an Stelle der (eigenen) IP-Adresse den logischen Namen ‚localhost‘ (ohne Apostrophe).
    (b) Das Erkennen von kurzem/langem Tastendruck und die Weiterleitung von entsprechenden DDD-Kommandos geht nur sauber mit einer Trennung der Tastenerkennung vom Aktor (Relais). Dazu muß der „Button Type“ auf „detached“ gesetzt werden.
  • Der Taster muss in der Config auch als "Taster" ausgewählt sein, ist im Taster/Schaltermodus "Schalter" ausgewählt funktioniert die Taster Event Erkennung nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (19. Juli 2022 um 12:56)
    danke erstmal für eure Tipps, die ich gestern Abend noch umgesetzt habe, leider zunächst ohne Erfolg , denn er hatte weder auf localhost, noch auf 127.0.0.1 reagiert. Nach Umschalten auf getrennter Schalter ließ sich das Licht gar nicht mehr einschalten :/ . Ich habe dann heute morgen einen anderen Shelly 1 PM probiert und siehe da - klappt auf Anhieb :)
    Mir ist gestern dann aufgefallen, dass ich einen Shelly 1 PM hatte, der sich auch nicht mit Temperatursensoren verbinden ließ (genau der!). Naja Problem gelöst und ich bin glücklich.
    Config Änderung:
    Tasten-/Schaltertyp: getrennter Schalter
    Jetzt funzt´s -> und nun "never touch an running system" ;-)
    Danke euch!
