Verbrauchsdiagramm nicht vollständig
    entweder ist es mir bisher nicht aufgefallen oder es ist neu: Beim Verbrauchs-Diagramm (Tag) meiner Rollo-Shellys wird nur der Verbrauch beim Öffnen mittels Balken angezeigt. Das Schließen wird nicht registriert, obwohl es ja auch zum Verbrauch führt. Weiß jemand den Hintergrund hierfür?
    Hardy
  • Ich glaube es liegt eher daran das dieser Verbrauch einfach zu niedrig ist. Und das Diagramm erst bei 1wh etwas anzeigt. Am Tag kommt ich auf vll. 6wh und das Herunterfahren dauert ja nicht mal 10 Sekunden
  • Hallo Devil,
    ich denke nicht, dass es daran liegt. Die Leistung sowohl beim Öffnen wie auch beim Schließen beträgt ca. 135W. Auch die Zeitdauer ist fast gleich. Meines Erachtens müsste im Diagramm gegen 22:00 Uhr nochmals annähernd der gleiche Balken angezeigt werden, wie er bereits um 8:00 Uhr beim Öffnen dargestellt wird.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler und erwarte zuviel ...?
  • Naja 135W / 60 = 2.25 W pro Minute. / 60 = 0.0375 Watt pro Sekunde. Im schnitt fährt so ein Rollo 20 Sekunden. Dann hast du 0.75 Watt verbraucht. Was soll jetzt nun angezeigt werden wenn die kleinste anzuzeigende Einheit eine Watt Stunde ist.
  • Verbrauch Motor = 135W
    Läuft er 1h = 135Wh
    Läuft er 1min = 135Wm = 2,25Wh
    Läuft er 20sec = 0,75Wh
    Das sind nicht W 😎 das sind Wh
    Und zum Diagramm, das sollte beim hoch und herunter zu sehen sein.
    Das gezeigte Diagramm zeigt eher Motor mit 275W für 1min also 4,6 Wh
