Lampen leuchten dauerhaft obwohl Dimmer aus ist
    Ich betreibe in meinem Garten einen shelly dimmer 2, der 6 LED leuchten a 15 Watt steuert. Das ganze hat auch etwa ein Jahr problemlos funktioniert.
    Leider hat vor kurzem der Shelly Dimmer 2 den Geist aufgegeben (Grund unbekannt) und ich habe ihn durch einen neuen ersetzt. Nun tritt mit dem neuen Shelly Dimmer 2 ein mir unbekanntes Problem auf:
    Die LEDs leuchten dauerhaft, obwohl sie lt. Dimmer "aus" sind. Eine Leistungsabnahme ist im der app auch nicht erkennbar wenn sie "aus" sind. (Falls es relevant ist, es hängt ein shelly bypass dran. Das Problem tritt mit und ohne Bypass auf)
    Leider bin ich ziemlich ratlos. Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann?
    Vielen Dank!
  • Kann der Dimmer2 noch dimmen? Wenn sich beim Verstellen des Schiebereglers nicht tut, ist der Shelly Dimmer2 defekt. Weil das bereits der zweite Fehler ist, sollte in diesem Fall Ursachenforschung betrieben werden.
  • Ist da evtl. Feuchtigkeit im Spiel?
    Wo sind die Leuchten montiert? Wand- oder Pollerleuchten?
    Spoiler anzeigen
    Ja, kann er! Das ist jetzt am Tag recht schwer erkennbar, doch er dimmt bis etwa 50% runter. Ab da leuchtet es nur noch konstant - genauso wie wenn er "aus" ist. Ohne Bypass dimmt er kaum noch.
    Das habe ich auch schon vermutet. Die eine Leuchte, bei der auch nur ein Anzeichen von Feuchtigkeit war, habe ich getauscht - hat das Problem nicht behoben.
    Die Leuchten sind an der Wand montiert.
  • Ja, kann er! Das ist jetzt am Tag recht schwer erkennbar, doch er dimmt bis etwa 50% runter. Ab da leuchtet es nur noch konstant - genauso wie wenn er "aus" ist. Ohne Bypass dimmt er kaum noch.
    Aha. Ein Anzeichen, daß einer der beiden MOSFET-Transistoren defekt ist. Der defekte Transistor lässt eine Halbwelle der Netzspannung unbeeinflusst durch.
    Details zum Innenleben finden sich hier:
    thgoebel
    8. Dezember 2021 um 17:16
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (13. Juli 2022 um 15:29)
