Doppelschalter: Shelly schaltet Shelly?
  • Hallo Forum,
    ich hoffe ihr könnte mir helfen, meine Gedanken zu sortieren...
    Folgende Situation:
    1) Treppenlicht im EG mit Lichtschalter im EG
    2) Lichtschalter im OG für das Flurlicht im OG
    Ziel: Wenn ich im OG bin, möchte ich gerne das Treppenlicht schalten.
    Idee: Der Lichtschalter (2) ist ganz in der Nähe der Treppe. Kann ich aus dem einfachen Lichtschalter einen Doppelschalter machen (und z.B. einen Shelly 2.5 anschließen), dessen zweite Taste den Shelly im EG Treppenlicht schaltet?
    Vielen Dank vorab für die Antworten!
  • Der Lichtschalter (2) ist ganz in der Nähe der Treppe. Kann ich aus dem einfachen Lichtschalter einen Doppelschalter machen (und z.B. einen Shelly 2.5 anschließen), dessen zweite Taste den Shelly im EG Treppenlicht schaltet?
    Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Wenn du im Lichtschaler (1) ein Shelly 1(PM) hast dann Ja.
    Kannst aber auch anstelle Schalter dann Taster in beiden verbauen und in jeden ein Shelly 1(PM) dazu. Dann kannst du mit einem Doppel Klick den anderen schalten 🤗 (longpush geht auch)
  • Aber nur wenn dort auch n anliegt.
    Jup, natürlich in beiden
  • Kannst aber auch anstelle Schalter dann Taster in beiden verbauen und in jeden ein Shelly 1(PM) dazu. Dann kannst du mit einem Doppel Klick den anderen schalten 🤗 (longpush geht auch)
    Das mit dem Taster ist richtig soweit.
    Bei den Relais Shellys GEN1, gibt es aber keinen
    Doppelpush. Nur Short Push, und Longpush kann es unterscheiden.
    GEN 2, also die Plus Geräte können es wiederum. ;)
