Shelly EM Poolpumpe falsche Leistungswerte
    ich habe einen Shelly EM verbaut, der nur eine Phase misst, an der meine Pooltechnik angeschlossen ist. Bis heute hatte ich daran eine Poolpumpe mit ca. 800 Watt Leistung und eine Wärmepumpe mit ca. 2000 Watt Leistung angeschlossen. Diese beiden Verbraucher hat der Shelly EM auch immer korrekt gemessen und die Leistungswerte machten Sinn. Heute habe ich die Pumpe gegen eine neue frequenzgesteuerte Pumpe mit verschiedenen Leistungsstufen getauscht und nun stimmen die vom Shelly EM angezeigten Leistungswerte gar nicht mehr. Die Pumpe zieht bswp. 500 Watt (kann man an der Pumpe selbst anzeigen) und der Shelly zeigt nur 128 Watt bei einem PF von 0,23 an. Woran liegt es, dass die Leistungsanzeige mit der neuen Pumpe nicht mehr funktioniert. Angeschlossen ist alles richtig, da es ja auch vorher problemlos lief.
    Vielen Dank für eure Antworten!
  • Die Frage ist ja: Welche Leistunganzeige ist korrekt? Dazu braucht man ein drittes Leistungsmessgerät! Das kann z.B. ein Shelly plug/plug S sein oder eines der Steckdosen-Energiemessgeräte, die es für kleines Geld bei den üblichen Versendern gibt.
    A priori den Shelly zu inkriminieren (der mit der anderen Pumpe offenbar korrekt gemessen hat) ist methodisch nicht korrekt. Misst die Pumpe mit Frequenzumrichter denn die Leistung? Oder zeigt sie vorgewählte Leistungsstufen im Display an?
  • Misst die Pumpe mit Frequenzumrichter denn die Leistung? Oder zeigt sie vorgewählte Leistungsstufen im Display an?
    Erstmal danke für die Antwort! Die Pumpe zeigt im Display selber die Leistung und auch die gewählte Leistungsstufe an. Die angezeigten 128 Watt stimmen bei einer Pumpe, die 20 m3 pro Stunde bei 8m Förderhöhe pumpt, definitiv nicht. Die von der Pumpe selbst angezeigten 500 Watt sind definitiv korrekt.
    Noch ein kurzer Nachtrag: Ich habe auch ein Smart Meter von der PV Anlage. Wenn ich dort die Gesamtleistung des Hauses mit und ohne Pumpe vergleiche, dann passt das auch mit den 500 Watt.
  • Vielleicht sind Störungen/Oberwellen wegen eines nicht gut kompensierten Umrichters die Ursache? Darauf deutet der niedrige Powerfaktor (0,23) hin.
    Empfehle dennoch eine Messung mit einem dritten Gerät, um Licht in die Sache zu bringen. Wie ist die Anzeige des Shelly EM bei anderen Leistungsstufen der Pumpe?
