RGBW2 mitspot
  • Hallo
    möchte gerne einen RGBW2 mit SPots betreiben.
    Habe alles laut anschlussplan gemacht . LED Spot leuchtet dauerhaft.
    Keine Ahnung was schief läuft
    1 Kabel des Spots ist in W angeschlossen und das andere an DC wie auch in dem Schaltplan veranschlicht.
    LED SPOT (MR16) 5,5VSpot dimmbar mit Netzteil von Osram HTM 70
    Bitte um Hilfe
    Danke
  • Hallo, kannst du mal Bilder bzw Schaltplan einstellen.
    Was für ein Netzteil hast du genau? Lampen sind eigentlich AC laut Beschreibung??
    Edit: Walta war schneller 🤗
  • Der abgebildete Elektronik-Trafo liefert Wechselspannung. Daher funktioniert der Shelly RGBW2 nicht. Falls der Shelly auch damit gespeist wurde, hoffe ich, daß er heil geblieben ist…
