Hallo, kurze Frage kann der EM die Stromrichtung unterscheiden?
Sprich Netzteinspeisung und Netzbezug.
Danke
Danke
kann ich an den Shelly EM auch 3 Stromwandlerklemmen anschliessen , da von der Hauptleitung zum Zähler 3 Phasen gehen und ich nur messen will wie hoch die Einspeissung oder der Netzbezug ist. Mit der 50A Stromwandlerklemme komm ich bei 3 Kabeln nicht weit und der Große EM benötige ich nicht mit 3 Messkanälen.
Nein. Der Shelly EM misst die Spannung EINER Phase und zwei Ströme, die aus dieser Phase gespeist werden. Du wirst bei dieser Aufgabenstellung nicht um einen Shelly 3EM herumkommen…
Ach Mist .. wie ich gesehen habe kann man ja 2 Strommessklemmen am EM anschließen. Ich hab schon gedacht ich schliesse 3 Strommessklemmen auf einen Eingang zusammen und kumuliere so den Strom.
Was würde den theoretisch passieren wenn ich eine große Strommmesklemem um die 3 Phasen legen würde?
Wie misst der Shelly denn die Spannung?
Ok zur Verständnis beim 3EM kann ich dann auf jede Phase die zum Zähler geht eine Schelle montieren. Die Stromversorgung kann ich aber dann von einer X beliebigen Steckdose nehmen oder?
