Kein Platz für die Shelly Wandler, anderes Konzept geplant, Bitte eure Meinung dazu
  • Hallo, ein Neuer, einen schönen Gruß in's Forum.
    Angeregt durch diverse Beiträge, habe ich drei Shelly 3EM erworben, welche ich in meine Unterverteilungen einbauen wollte. Leider, bedingt durch die Wandler Abmessungen, war es mir nicht möglich eine Montage ohne " gewürge " der Kabel und Messleitungen durchzuführen.
    Ich habe mir daher eine 2-reihige Hager AP - Verteilung gekauft und dort die Shelly's montiert.
    Der Schelly Verteiler sitzt direkt neben meinem Hauptverteiler, dort sind 3-phasig 3x Neozet ( schwarz ) ( drei abgehende Leitungen ) montiert als Vorsicherung für meine Unterverteilungen im Haus.
    An der Haupt - Sammelschiene für die Neozet's sind noch drei Klemmen frei ( L1 / L2 / L3 ) von dort aus gehe ich mit 4 qmm in den Schelly Verteiler auf drei Vorsicherungen ( LS - Automaten 16 A ) . Aus den Automaten gehe ich mit 1,5 qmm zu drei Phönix Glasrohr Sicherungshalter 5x20mm ( Schienenmontage ) 200mA, welche als Vorsicherungen für Schelly VA / VB / VC gedacht sind. Ausgang der Phönix Sicherungshalter dann mit 0,5 qmm an Schelly VA / VB / VC. N - kommt von der N - Schiene.
    Soweit meine Vorstellung.
    Da ich drei Schelly's habe dachte ich an einen weiteren Klemm-Verteiler ( 3-phasig ) hinter dem 16 A LS, von welcher dann insgesamt 9x Phönix Glasrohr Sicherungshalter versorgt werden. ( also 3 x VA / VB / VC )
    Die Wandlerkabel habe ich um 50 cm verlängert um von dem Schelly Verteiler in die Hauptverteilung zu kommen. Dort sitzen die Wandler hinter den Neozet's auf den Zuleitungen für die UV.
    L1 / L2 / L3 erhalte ich aus der Hauptverteilung ( Zuleitung für die Neozet ) phasenrichtig für meine Schelly Kiste......oh :| viel Text, kann ich das so durchführen oder habt ihr andere Vorschläge, ist schon etwas Aufwand. Ich möchte auch gerne die 200 mA Sicherungen vor den Eingängen habe, hatte von explodierenden Schellys gelesen, bei 200mA Vorsicherung für die Eingänge explodiert nichts. 8)
    Gruß Phil :)
  • Hallo, Danke für die Antwort.....ich habe keine gute Zeichensoftware für den Elektrobereich, aber eventuell kann man ja mein Vorhaben erkennen.
    Gruß Phil
    4 Mal editiert, zuletzt von wilphi (11. Juli 2022 um 22:53)
  • Schöner Plan! Habe nichts auszusetzen - bin jedoch auch kein Elektromeister…
    Noch ein Tipp: Die Stromwandler nicht „wie die Soldaten“ in einer Richtung montieren, sondern jeder in einem anderen Winkel, um „Übersprechen“ (gegenseitige Beeinflussung) zu verhindern.
  • oh....Danke für den Hinweis. Die waren natürlich direkt nebeneinander ( Sammelschiene ) eingeplant. Kann ich aber noch ändern, dann setze ich die Glasrohr Sicherungshalter dazwischen, dann gibt es etwas Abstand. Betrifft jetzt Übersprechen den WIFI - Teil oder die andere Elektronik?? Interessant, ist da irgend etwas zu lesen oder eigene Erfahrung von Dir?
    Gruß Phil
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
