Anschluss an DC- funktioniert AC-Netzteil funktioniert nicht
    ich habe meinen Uni nun gestestet und feststellen müssen, dass er beim Anschluss über ein DC-Netzteil funktioniert und über ein AC-Netzteil nicht.
    Nach meiner Logik unterscheidet sich der Anschluss des Uni an einem DC-Netzteil nicht von dem an einem AC-Netzteil (dargestellt im angefügten sehr schematischen Plan). Oder irre ich mich? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Es macht ja auch keine Unterschied, ob ich die Pin/Kabel 7 oder Pin/Kabel 8 verwende (die Zeichnung in der Anleitung erweckt einen falschen Eindruck, da dort bei Pin/Kabel 7 immer ein Taster bzw. bei 8 immer ein Drücker angeschlossen ist), oder?
    Meinen Test habe ich wie folgt durchgeführt:
    DC- / AC-Netzteil an ein Relais angeschlossen. Jeweilige Spannung dann mittels Multi-Meter über -/ GND/ N Ausgang am Netzteil und Relais Ausgang gemessen. Ergebnis wie erwartet, wenn Relais offen, dann keine Spannung, wenn geschlossen, dann Spannung. Funktioniert bei AC und DC.
    Einbau des Uni wie im Schaubild. Bei Schaltung des Relais gleiche (erwartbare) Ergebnisse mit der Multi-Meter. In der Shelly App erscheint nur beim Anschluss über DC eine Veränderung.
    Was mache ich falsch? Bzw. muss eine Unkonfigurierung des Uni bei AC-Betrieb vorgenommen werden?
    Viele Grüße
  • Soll der Digitaleingang des Shelly UNI (Pin 7 oder 8 ) ein Wechselspannungs-Signal erkennen, muß eine Diode (1N4148 oder 1N400x, x von 1 bis 7) zwischen Eingang und Signalquelle geschaltet werden, damit das zuverlässig funktioniert. Die Kathode der Diode kommt an Pin 7 bzw. 8, die Anode an die Signalquelle. Details dazu sind hier zu finden:
    Wenn das die Lösung ist, werde ich diese testen.
    Aus der Anleitung für den Shelly ergibt sich das ja leider nicht...
    Vielen Dank für die Antwort!
