Problem mit Shelly Erkennung in App
  • Hallo Zusammen,
    ich bin nur hier und hoffe auf Hilfe nachdem ich nun bei der Erkennung des Shelly 2.5 in der App verzweifele.
    Ich habe in der App ein Zimmer angelegt und wollte dort dann den Shelly, den ich bereits am Rolladen installiert habe, erkennen lassen. Die funktioniert aber irgendwie nicht richtig. Die automatische Erkennung startet und wenn ich Glück habe kann ich auch den Shelly bei WIFI sehen und verbinden. Die App schreibt mir auch das sie ein Gerät hinzugefügt hat, zeigt das Gerät aber nirgendwo an. Will ich erneut ein Gerät dann suchen steht oben am Display „ERKANNTE GERÄTE“ ohne das mir ein evtl. Emanze gerät angezeigt wird. Auch wenn ich dies zum 10. Mal wiederholt habe, es sich nichts.
    Auch der Versuch direkt auf die Webpage des Shelly zu gehen und dort die Verbindung mit dem WLAN herzustellen scheitert kläglich. Nun bin ich am Ende mit meinen Ideen, wie ich den Shelly in die App bekomme.
    Vielleicht kenn mir jemand von euch helfen bevor ich den Shelly zum Fenster raus werfe.
    Im Voraus schon mal vielen Dank.
    Besten Gruß
    Tom
    Wir haben hier im Lexikon eine Anleitung
    Probleme Einbindung ins WLAN-Heimnetzwerk
    Wenn du nach der vorgeht klappt es in der Regel fast immer ?
  • hi!
    ich versuch mal zu verstehn wo der schuh drückt.
    1. du brauchst kein zimmer anlegen solange der shelly nicht richtig im netzwerk ist.
    2. einbauen ohne vorher richtig einbinden geht selten gut.
    3. lies mal das durch! da wird dir erklärt wie du deinen 2.5er richtig einbindest.
    erst wenn das alle i.o. ist, dann kannst du über zimmer einrichtung nachdenken. auch da gibts verschiedene möglichkeiten...
    p.s. das mit den fenstern rauswerfen funktioniert bei pc's, aber nicht bei shelly's... :D
  • 2. einbauen ohne vorher richtig einbinden geht selten gut.
    Das bedeutet da der Shelly vor dem Einbau (also stromlos) in die App eingebunden werden muss?
    Ernsthaft?
