Klingeltaster über shelly
  • Hallo liebes Forum ,
    Zuerst einmal muss ich sagen Respekt an die Kompetenz des Forums.
    Ich bin zufällig auf die Produkte von shelly gestoßen und hab nun auch schon 3 Rollläden mit der shelly zum Laufen gebracht.
    Jetzt aber zu meinem Problem:
    Wir verfügen einen mechanischen Gong der mit 12.9V (AC) betrieben wird . hab ich direkt am gong gemessen.
    Nun dachte ich da ich noch eine shelly 1 plus übrig habe ich kann sie dazu nutzen das wenn es klingelt , wir eine Push Benachrichtigung erhalten.
    Strom Versorgung der shelly hab ich mir von der Decke genommen ( Spots ) es war ein 5x Kabel verlegt und die Spots brauchten nur 3.
    Also N & L waren noch übrig mit 230v Dauerstrom. ( an die shelly angeschlossen) wurde auch sofort im Netzwerk gefunden und lies sich einrichten.
    Nun führt vom Gong ein gelbes und weises Kabel an den Taster an der Haustür . ( klingelschild )
    Ist es damit möglich die Shelly so anzusteuern das sie reagiert oder nicht ?
    Für Hilfestellungen wäre ich dankbar .
    Mit freundlichen Grüßen Chris
  • Das Vorhaben ist mit einem Shelly plus 1 nur mit etwas Basteln und Speisung des Shelly mit Kleinspannung umsetzbar:
    Der Shelly MUSS mit 12V oder 24V DC (Gleichspannung) gespeist werden, weil andernfalls die Bedienung der Klingelanlage Lebensgefahr beinhaltet!
    Außerdem muß das Wechselspannungs-Signal der Klingel an den Schalteingang des Shelly angepasst werden. Wie das geht, ist hier zu lesen:
    thgoebel
    19. Januar 2022 um 23:14
  • Hey das ging ja mal schnell !
    Besten Dank für die ausführliche Anleitung aber da bin ich nun raus und werde einen Elektriker bekannten hinzuziehen …
    Da ich nicht aus der Materie bin …
    Falls es nicht klappen sollte werde ich mich nochmal melden .
