[ShellyScript] Shelly Plus 1 als Treppenlichtschalter / Treppenhausautomat mit erweiterter Funktion
Hinweis für Entwickler
  • Treppenlichtschalter deaktivieren sich nach einer eingestellten Zeitdauer. (Leuchtphase)
    Es kann passieren, dass man hierbei im Dunkeln auf der Treppe steht.
    Hilfreich wäre es, wenn der Automat durch Blinken des Lichtes deutlich macht, dass in Kürze das Licht ausgeht. (Blinkphase)
    Dann hätte man noch die Möglichkeit innerhalb der verbleibenden Zeit, den nächsten Taster zu erreichen
    und könnte so den Treppenlichtschalter erneut aktivieren.
    Genaus das versucht das vorliegende Skript. Es erweitert die Auto_OFF Funktion von Shelly.
    Bedingungen:
    Relay-Type : Momentary oder Detached
    Timer.Auto_OFF : enabled
    Timer.Auto_off_delay >3 Sekunden
    Wird der Taster während der Leuchtphase betätigt, wird das Licht ausgeschaltet.
    Wird der Taster während der Blinkphase betätigt, führt dies zum Retriggern von Auto_OFF.
    Vielleicht ist das Skript auch für Andere hilfreich.
    Aktuelle Version : 1.0.2.1 :
    Freigabe für folgende Hardware : Shelly 1P, Shelly 1PM
    Bug-Fix: Preconditions without brackets
    Bug-Fix: event detection of state
    Bug-Fix: Anpassung wie im Post #15 mit FW1.7.0 (Mod: Loetauge)
    Feature : possible values for Relay-Type: Momentary or Detached
    Grüße Johann
  • Danke für dein Script, hab ich gleich getestet, bekomme aber kein blinken am ende der Zeit.
    Momentary (ich nutze Taster) ist eingestellt
    Timer Off ist aktiviert und 60 Sekunden (zum testen) eingestellt.
    Das Script unverändert einkopiert, aktiviert und Status running wird angezeigt.
  • Hallo Lötauge,
    bitte WebSocket/Debug aktivieren, das Scripting-Fenster öffnen, dann den Ablauf erneut starten.
    Mich würden die Debug-Ausgaben interessieren, dann kann ich weiterhelfen.
    Gruß Johann
    PS: es gibt eine neuere Version 1.0.1.0 mit einem Bug-Fix
    Einmal editiert, zuletzt von Priamos (20. Juni 2022 um 21:28)
  • Hier mal die Debug Ausgaben:
    Spoiler anzeigen
    {"ts":1656269092.420000,"event":"btn_down","id":0,"component":"input:0"} 20:44:52.439
    {"ts":1656269092.420000,"state":true,"event":"toggle","id":0,"component":"switch:0"} 20:44:52.496
    switchState : true 20:44:52.501
    CheckStart commonState: 99 auto_off: true 20:44:52.514
    CheckStart 99 ==> commonState: 1 20:44:52.522
    GetConfig auto_off_delay: 120 auto_off: true in_mode: momentary 20:44:52.610
    {"ts":1656269092.640000,"event":"btn_up","id":0,"component":"input:0"} 20:44:52.649
    {"ts":1656269092.920000,"event":"single_push","id":0,"component":"input:0"} 20:44:52.936
    OnInput beginning... state: true 20:44:52.944
    {"ts":1656269094.200000,"apower":2,"event":"power_update","id":0,"component":"switch:0"} 20:44:54.213
    switchState : undefined 20:44:54.218
    CheckStart commonState: 1 auto_off: true 20:44:54.233
    CheckStart Force OnEndup 1 20:44:54.241
    OnEndup==> commonState: 99 20:44:54.246
    GetConfig auto_off_delay: 120 auto_off: true in_mode: momentary 20:44:54.333
    GetConfig auto_off_delay: 120 auto_off: true in_mode: momentary 20:44:54.355
    {"ts":1656269096.200000,"apower":62.200000,"event":"power_update","id":0,"component":"switch:0"} 20:44:56.214
    switchState : undefined 20:44:56.220
    CheckStart commonState: 99 auto_off: true 20:44:56.235
    {"ts":1656269096.200000,"current":0.300000,"event":"current_update","id":0,"component":"switch:0"} 20:44:56.273
    switchState : undefined 20:44:56.278
    CheckStart commonState: 99 auto_off: true 20:44:56.292
    GetConfig auto_off_delay: 120 auto_off: true in_mode: momentary 20:44:56.378
    GetConfig auto_off_delay: 120 auto_off: true in_mode: momentary 20:44:56.400
    {"ts":1656269212.420000,"state":false,"event":"toggle","id":0,"component":"switch:0"} 20:46:52.464
    switchState : false 20:46:52.469
    CheckStart commonState: 99 auto_off: true 20:46:52.484
  • Hallo Lötauge,
    a.) hast du das korrigierte Script V 1.0.1.0 verwendet ?
    b.) ich habe das Script für Shelly 1 Plus freigegeben (siehe Header vomScript)
    Dieser Log-Eintrag zeigt mir, dass es kein Shelly 1 Plus sein kann, richtig ?
    Genau dieser Event scheint falsch ausgewertet zu werden, da er die Variable switchState auf undefined setzt.
    Grüße Johann
