Shelly 2.5 Rolladensteuerung auf den Ausgang sowohl bei hoch als runter
  • Hallo Forumgemeine,
    mein erster Beitrag, aber ich hoffe ihr seid nicht zu streng mit mir 😉.
    Folgendes Problem:
    Habe den Shelly nach der hier im Forum hinterlegten Anschlussbelegung angeschlossen.
    Habe dann die Konfiguration durchgefĂŒhrt und danach hat mein Sohn per Jalousie-Taster (gegenseitige Verriegelung) den mehrmals hoch und runter gefahren. Funktionierte als Top.
    Nach dem 3 oder 4 mal fuhr die Jalousie nicht mehr hoch.
    Erste Vermutung war, dass der Motor nicht mehr will.
    Dann entsprechend den Ausgang 01 und 02 (allerdings am Motor , da sowieso gerade offen) gemessen und bei beiden Fahrten sowohl hoch und runter liegen die 230V an beiden AushÀngen an.
    Meiner Meinung schaltet aktuell der Shelly beide AusgÀnge gleichzeitig. Ein Neustart brachte keine Abhilfe.
    Habt ihr eine Idee ob in der Konfiguration noch etwas eingestellt werden muss?
    Der Shelly ist auch als „Jalousie“ in der App eingerichtet.
    Besten Dank im Voraus.
  • Die Shelly ist im Rollladenmodus und kalibiriert?
    Und du hast auch nicht in der ersten Minute öfter als 5mal ein und ausgeschaltet und damit die Shelly zurĂŒckgesetzt?
    walta
  • Hallo Walta,
    ja habe ich. Danach hat es erst noch super geklappt.
    Es wurde wohl 5 mal betÀtigt, allerdings nicht in den ersten Minuten.
    Ich konnte mir so halb helfen mit dem Schaltertyp:
    Das ist die Einstellung nach Installation und diese funktioniert auch bei einer anderen Jalousie.
    Bei folgender Einstellung funktioniert es wieder ĂŒber die App, allerdings wenn ich auf den Taster tippe, fĂ€hrt er nur so lange wie ich drĂŒcke.
    Habt ihr sonst noch eine Idee?
  • Geh mal auf das Shelly Web-Interface (per Browser) und stell da den Buttontyp ein wie im Bild wenn du einen Doppelwippenschalter (gegenseitig verriegelt) verwendest.
    in der App sieht es so aus:
  • Dieses Thema enthĂ€lt 8 weitere BeitrĂ€ge, die nur fĂŒr registrierte Benutzer sichtbar sind.
