Stromverbrauchsmessung 12v Shelly RGBW2
  • Mal ne allgemeine Verständnisfrage. Den 1PM gibt es ja speziell um auch den Stromverbrauch zu messen. Allerdings bekomme ich den Verbrauch (inkl. Historie) beim normalen Shelly 1 auch in der App angezeigt. Kann man diesen evtl auch irgendwie abgreifen? zB für Home Assistant
    Hintergrund: Ich setze die Shellys in einer reinen 12v Umgebung ein. Dort würde ich auch gerne den Stromverbrauch in HA anzeigen. Leider unterstützt der 1PM keine 12v. Vielleicht hat da noch jemand ne andere Idee?
  • Das ist mir neu. Mein Shelly 1 zeigt keinerlei Verbrauch an, kann der laut Datenblatt auch nicht. Der Shelly1PM kann das jedoch, genau das ist der Unterschied zwischen den beiden. Den 1PM hab ich am Balkonkraftwerk.
    Allerdings können die Shellys meines Wissens nur Wechselstrom messen, keinen Gleichstrom. Ich nehme mal an, dass deine 12V Umgebung DC ist.
  • Alle Shellies mit Energiemessung messen Spannung, Strom und Leistung nur mit Netzspannung! Selbst wenn man den Shelly 1PM mit 12V DC betreiben würde (was mit einer Modifikation möglich wäre), wird kein Strom, Spannung und Leistung gemessen!
  • Allerdings bekomme ich den Verbrauch (inkl. Historie) beim normalen Shelly 1 auch in der App angezeigt.
    Dieser Wert ist aber nicht gemessen, Sondern du gibst an welcher Verbrauch der Verbraucher hat, dann wird es in der Raumansicht angezeigt, wenn der Shelly on ist.
    Das irgendwo eine Historie angezeigt wird, wäre mir neu.
    Kann man einstellen, ist aber nur sinnvoll, wenn der Verbraucher immer den gleichen Verbrauch hat.
  • Sorry kleiner Fehler meinerseits. Den Verbrauch sehe ich beim RGBW2. Der hat aber offiziell auch keine Verbrauchsmessung, oder? Die ist auch nicht fix sondern ändert sich je nach Dimmerzustand. Sogar mit Historie. Siehe Bild
    Bekomme ich den Verbrauch irgendwie nach Home Assistant?
    Und ja eigentlich bin ich ja jetzt im falschen Forum. Hab mal den Titel bearbeitet
  • mploetner 8. Juni 2022 um 12:36
    Hat das Label von Shelly 1 auf Shelly RGBW2 geändert.
    Hat den Titel des Themas von „Stromverbrauchsmessung 12v Shelly 1“ zu „Stromverbrauchsmessung 12v Shelly RGBW2“ geändert.
