Licht im Badezimmer, benötige Hilfe
  • Eine Anwesenheitskontrolle schaltet das Badezimmerlicht mittels Zigbee Bewegungsmelder und Zigbee Türkontakt als Besetzt-Anzeige im Schließblech für den Riegel zwischen 16:00Uhr bis 10:00Uhr automatisch Ein und Aus wenn die Tür geöffnet und keine Bewegung mehr festgestellt wird.
    Hier schon einmal vorgestellt:
    Loetauge
    26. März 2022 um 17:30
    Nun soll der an SW vorhandene Schalter (kein Taster) das Licht außßerhalb der Zeit zwischen 10:00 bis 16:00 Uhr immer Ein- und Ausschalten können.
    Ich habe versucht das ins Blockly einzubauen, aber die unter "sonst" eingebaute Ausschaltung ist warum auch immer aktiv und macht das Licht nach 40s aus.
    Hier mal das Blockly und als Datei, wer kann mir dabei helfen?
    Badezimmerlicht Blockly Export
    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
    <variables>
    <variable type="timeout" id="Licht Aus">Licht Aus</variable>
    </variables>
    <block type="comment" id="es*V;%[=`!uyW37p^P.b" x="-438" y="-112">
    <field name="COMMENT">Badezimmerlicht</field>
    <next>
    <block type="on_ext" id="vgj?29Ue*`+-Htj|w_sS">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="71PP(qs[Ge#*$5*?c|Y_">
    <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.presence</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="KT-k{RM}M8#7*sGgyKp~">
    <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.open</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="comment" id="L-A(Ry8;LC`7Qi+tdG[M">
    <field name="COMMENT">Prüfblock: wenn der BWM</field>
    <next>
    <block type="comment" id="X,4]S[V}KPax;H16NR$=">
    <field name="COMMENT">oder der Türkontakt geschlossen wird soll der</field>
    <next>
    <block type="comment" id="VepdCD#EyK~J8L.=]0kZ">
    <field name="COMMENT">Shelly das Licht einschalten</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="wiw9bz9,Tc=mN;Hh~Zsg">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="~x`]zj|pp;Q3?0.?v4Lu" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="z-q=*5Gg~j3Gn]N~5xBB">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value_var" id=":M{vVdF*a`9TaTB#F{g2">
    <field name="ATTR">val</field>
    <value name="OID">
    <shadow type="text" id="s5@m5.bE9Or#vhwX{K=j">
    <field name="TEXT"></field>
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="CbVsy):,F(01tjxKMgX+">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="O5N3:4IX^Tm0y3qs*z@]">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="xfWy?f,*}GqF+*FDLc5w">
    <value name="A">
    <block type="get_value_var" id="uD/%)V)iLyNmpQk:;(EJ">
    <value name="OID">
    <shadow type="text">
    </shadow>
    <block type="field_oid" id="co4H+NnWWvFd$XpStQ3U">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="iS-i9n[I]=OiKO9#IzA+">
    <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="Q9gK`s6q}ZOjhs9.r3MH">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">shelly.1.shellyplus1#a8032abdb6c0#1.Relay0.Switch</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="TcZ6mK9]DRil!huMM)q7">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_cleartimeout" id="oYzzAHTksc:W(Y#d:Cyb">
    <field name="NAME">Licht Aus</field>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="timeouts_settimeout" id="2n:4.indg0]^|P9yq,`j">
    <field name="DELAY">40</field>
    <field name="UNIT">sec</field>
    <block type="control" id="}/HAt|cjcWM%7PJ}-;57">
    <block type="logic_boolean" id="L2Ow#|XO4k|-1t9Aex6E">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    Warscheinlich muss ein Datenpunkt für den Schalter angelegt werden aber das bring ich grad nicht zusammen wie ich das dann einbauen kann.
