Steuerung Umwälzpumpe der Zirkulationsleitung Heizung mittels Temp Addon
    ich saniere grad ein altes Haus und mein Bauunternehmen empfiehlt mir schwerstens eine Zirkulationsleitung für die Heizung einzubauen, um quasi sofort warmes Wasser aus dem Hahn zu bekommen. Ich will den dauerhaften Stromverbrauch dieser Umwälzpumpe nicht, daher hat man mir vorgeschlagen dies über Bewegungssensorem in den Bädern zu steuern. Dann würde die Umwälzpumpe aber halt immer angehen wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund eines der Bäder betritt.
    Jetzt hat mir ein Kollege erzählt, dass er das über eine selbstgebastelte Raspi Lösung mit Temperatursensor der am Hauswassereingangsstrang befestigt ist, gelöst hat. Er detektiert quasi das kalte nachströmende Wasser und schaltet dann die Umwälzpumpe ein. Das soll sehr schnell gehen.
    Ich würde sowas gerne mit einem Shelly 1 mit Temp Addon umsetzen. Meint ihr das geht technisch? Ist die Abfragefrequenz des Temperatursensors hoch genug um einen Temperaturabfall entsprechend schnell zu erkennen?
    Hat das hier jemand schonmal umgesetzt oder mit dem Temp Addon Erfahrungen?
  • Ist die Abfragefrequenz des Temperatursensors hoch genug um einen Temperaturabfall entsprechend schnell zu erkennen?
    Ich hab jetzt noch nie gemessen. Aber bei FW Tests blase ich immer gegen den Fühler, das die Warne Atemluft die Werte verändert. Die Aktualisierung der Anzeige reagiert hier recht schnell.
    Also sollte es gehn.
  • Ich schalte meine Zirkulationspumpe pro 1 std für 2min an (Tagmodus), das geht auch sehr gut. An zwei Fußbodenheizungen werkelt ein Shelly mit AddOn, auch das funktioniert sehr gut.
    Also Ja, reagiert sehr zuverlässig.
    Sehe eher das Problem mit einem Tempsensor mit der Position? Sollte ja am T-Stück im Obergeschoss sein? Und da würde ich nicht ran kommen. Und dann werden zwei Shellys benötigt.
  • Stimmt, wenn es am Hauptwasserstrang ist, würde die Pumpe ja immer angehen, auch bei Kaltwasserbezug ??
    Dann evtl. besser am Warmwasserausgang vom Speicher, dann würde man nur den Warmwasserbezug mitbekommen, dann halt mittels ansteigender Temperatur.
    Ob ich an den direkten Abzweig im OG komme, muss ich klären. Ich denke der Ort sollte auf jeden Fall zugänglich sein, falls man da nochmal ran muss.
    Das klingt doch schonmal recht positiv und sollte grundsätzlich machbar sein. Shelly und Addon wurden bereits geordert...ich will loslegen :-)
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
